Проблем със скорости на Паджеро 2 ( автоматични)
  • Проблем със скорости на Паджеро 2 ( автоматични)
    Здравейте колеги,преди 5-6 дни скочих в една яма на пътя и спрях джипа след което едва тръгнах и от този момент автомата не превключва скоростите.Днес сменихме маслото но ефекта е никъкъв с малката разлика че сега се самоизключва при големи обороти,споделете мнение че незнам какво да го правя?
    От: Проблем със скорости на Паджеро 2 ( автоматични)
    Първоначално публикуван от taranteras Преглед на мнение
    Колега ,дай повече инфо ,как се изключва ,как тръгва ,форсира ли се ....
      Джипа тръгва мудно около 2000 оборота,набира до около 40 км/ч. и повече неможе,след като му подам газ до ламарината се самоизключва и стрелката на оборотомера влиза в червеното.Това е за момента тук в Троян никои неможе да каже какво му е? а маслото което сменихме днес е ATF Dexron 3
        Скоростният лост превключва ли се на всички положения и на кое от тях става това, което описваш?
          Да скоростния лост се движи през всички букви и няма проблем дори със задната предавка но като дам на директна и не превключва все едно е забил на една предавка и само на нея работи
            Ами предполагам,че като си се бухнал в дупката са се разместили настройките на жилата за управление на кутията. Или не се превключват коректно положенията от скоростния лост, или жилото, което отива до управлението на ГНП-то (ако си дизел)
              Да дизел съм 93 год. още утре ще поръчам на маисторчето ми да провери тези неща които ми обесняваш защото аз нищо неразбирам дори и в гората още несам го вкарвал а от половин година го имам.Надявам се да е от това защото ще е бати съвпадението ако се е сринала със скока в дупката.Днес дори когато са сменяли маслото ми казаха че по магнитите на картера е нямало частици,били са чисти както и филтъра.Ако имаш и други предложения споде ли ги за да проверим всичко и дано се оправят нещата?
                Аз мисля, че не е от жилата,ако беше от тях ,колата ще си превключва скоростите не в нормалните обороти ,и няма да се форсира без да ускорява ,за мен е механичен проблем в скоростите ,ако беше от жилата нямаше да тръгва трудно при 2000 об.и след 40 км.да се форсира все едно е исключена от скорост ,и аз сменях скорости имах подобен проблем,но аз така си купих джипката ...Колега като източихте маслото какъв цвят беше и как миришеше ...отворете картера и вижте дали няма или има метални частици ,и какъв цвят са ,там има една цедка свалете я и я изчистете ,и погледнете дали не сте искривили картера на скоростите цетката се намира много близо до картера ,и ако сте го искривили трудно ще си засмуква масло ...
                  За цвета и мириса на маслото незнам какви са били защото аз бях на работа когато са го сменяли но ми казаха че цедката е била чиста както и магнитите за частиците.До колкото за картера не е крив с една дума на пръв поглед всичко е ок? а самоизключването се получава когато му дам мръсна газ за да го накарам да набере по голяма скорост.
                    значи вместо да сработи кикдауна,и да понижи предавката -изключва
                    куче или вълк?
                    в клетка ,или свободен?
                    въпрос на личен избор.
                    Вихрен Илиев
                    0888249888
                    blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                    Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                      Днес ми направи впечатление че си тръгва нормално между 1200-1300 оборота и е пъргав но само дотам,не иска да превключва и това е тук в Троян нчма кои да го оправи,ако можете даите някакво логично обяснение или връзка с някой добър майстор.Или да си търся от някоя морга кутия?
                        Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
                        Да и аз това мисля ,че проблема е вътре в кутията,кикдауна няма как да исключи от скорос ....
                        п.п. ако изкаш ще тидам един тел. на един майстор на автоматични скорости в Русе ,и по тел да му обясниш ще ти одговори ,а и ти си по близо до него можеш и да го закараш да го погледне ако е нужно ...
                        Последно редактирано от Красимир Гошев; 05-01-11, 20:04.
                          ок не е лошо като идея поне за консултациа че то близо,близо ама има няма 200 км. до там а на ход с 40 км/ч не се виждам? пък и дали ще издържи кутията до там? даи номерчето пък ще видим?
                            За съжаление има опасност да окотиш и двигателя така. Поразпитай за майстор по-наблизо, не може да няма
                              В Троян има едно момче Наско разпитай .Занимавасе сМЕРЦЕДЕС но ще погледне.Oбади ми се .
                              Grand 3.1TD
                              0898 620 306 Стоян
