Дисплей климатроник
  • Дисплей климатроник
    Колеги нещо се случи! Не знам как точно, днес дисплея на климатроника, като че ли сдаде багажът. При изключен климатроник всичко на него се вижда ОК. Включа ли го обаче стават някакви шашми, като: степените на усилване се виждат през една, излизат само половината от цифрите на градусите, всички "посоки" на течение на топлият въздух се виждат, все едно духа от всякъде. Общо взето при включване на парното стават големи бъркотии с дисплея!
    Някой разбиращ от електроника може ли да сподели, де би бил проблемът. Днес до обяд всичко си беше ОК!
    П.п. Успях да направя само една снимка, незнайно защо и двата комплекта батерии на апаратът са загинали.
    От: Дисплей климатроник.
    Разглобявай, и търси лентови кабели, лоши контакти, и..
    Всъщност, ако нямаш идея какво и къде да ровиш, намери читав сервиз за компютри, или читав телевизионен техник, или въобще - човек, дето знае от коя страна се държи поялника...
    Споко, не е страшно - поправимо е
    Успех!!!
      Минах всички спойки на лентовите кабели, както и всички крачета на дисплея, проблемът остава.
        Първоначално публикуван от Joint022 Преглед на мнение
        Огледай тогава връзките по двигателя на турбината на парното: маса, куплунзи, съпротивленията за регулиране на оборотите, четките на самото моторче. Ако ефектът се получава само при работещ вентилатор, може да има смущения, пулсации на напрежението, предизвикани от лоши връзки по тези места.
          Тези дни ще го дам за ремонт, страх ме е да ровичкам сам. Всеки случай не намирам логика, дисплея да се смущава от оборотите на парното. Оказва се че чипчето което контролира дисплея е сдало багажът. Такива са отзивите за момента...
            A каква е логиката чипът да работи докато не се пусне моторчето на парното? По-вероятно е да са кондензаторите около него. Но че ще те обръснат и за смяна на чип е сигурно.
