Имам проблем сЪс спираЧКите. Няма иЗтиЧане на теЧност, а спираЧки няма - Паджеро 1996
  • Имам проблем сЪс спираЧКите. Няма иЗтиЧане на теЧност, а спираЧки няма - Паджеро 1996
    Като напомпам два пъти спира, инаЧе не. Като за обезвЪздушаване са, но Щом е така, знаЧи е спукано някаде, а теЧ няма. Стана отведнаЖ.
    Модератор: Моля, избягвайте да използвате цифри (4 или 6) вместо букви.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 07-12-10, 02:30.
    От: Имам проблем сЪс спираЧКите. Няма иЗтиЧане на теЧност, а спираЧки няма - Паджеро
    запушена тръбичка,изтървали гумички в помпата....причини дал господ
    куче или вълк?
    в клетка ,или свободен?
    въпрос на личен избор.
    Вихрен Илиев
    0888249888
    blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
    Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
      Виж да не ди са се разхлопали задните накладки повече от допустимото.
        това е спирачна помпа,според мен.
          От картера излиза един маркуч към вакумната помпа, която е закачена за динамото. При мен той беше спукан и имах същия проблем, който ти описваш.
          Y61
            Според мен имаш проблем с помпата, изпуснали са гумичките. Аз имах подобен проблем, стана изведнъж и едвам спрях.
              ТроЙник на задния мост, благодаря.
                Здравейте колеги аз карам витара къса база 91г. и имам някакав проблем със спирачките. понякога като натисна педала и е твърд и не спира добре а друг път като го натисна си е мек и спира добре. Моля някой да помогне с диагнозата. Благодаря
                  Отнякаде изпуска вакум ,или няма вакум към сервото ,щом се втвърдява педала .Провери маркуча от двигателя към сервото да не е спукан някаде,там има също и едно клапанче което служи да не испуска вакума ,има и още един вариант ,да испуска откъм купето семеринга на сервото ,аз го имах този проблем скоро с едно ивеко ,виж дали се чува ,шум(като се втвърди педала) като испускане на въздух, като натиснеш педала на спирачката ,ако го чуваш вътре ,трябва да смениш сервото ...
                  П.П. кажи каква е колата ,дизел или бензин ...
                  Последно редактирано от Красимир Гошев; 05-03-11, 10:52.
                    колата е 1.6 8 клапан моноинжекцон , благодяря за помощта схте се заслушам за шумовепри твърд педал и ако не се чува ще проверя и маркуча.
                      Щом е бензин добре ,защото при дилзела има и вакумна помпа ... а сега се сетих ,извади маркуча дето влиза в сервото ,докато работи колата ,и провери дали има вакум от мотора (с пръст запуши маркуча )ще го усетиш...
                        Краси благодаря за съветите тези дни като сам малко по-свободен ще проверя дали има вакум на маркуча. Поздрави
                          Извадих маркуча и вакум има и то добър, ама отвреме време пак ми се втвърдява педала...?
                            Щом има добър вакум ,значи е сервото ,или отнякаде испуска вакума ,провери ли клапана на този същия маркуч,ако не е клапана по добре си търси серво ...
                              Значи ще търса серво но първо ще провера и клапана, но с моя късмет си търсЯ серво.
