здравейте отново започнаха проблемите този път с турбото напълними интерколера с масло свалихго и го пратих на рамонт в гърция .върнахамиго уш готово тествано и проверено качихго и са моя изненада хвърляше повече масло от преди пак им го пратих сакачатго на стенда при тях а там не хвърля помагаите къде може да епроблема и къде мога даси намеря турбо бтора ръка изгодно благодаря предварително
отново проблеми
От: отново проблеми
Здрасти колега ,с какво масло го караш ,ако си с много тънко ,ще го гори ,или на много километри ...а най добре си намери друго втора ръка по запазено ,новото е към 3000лв.MITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
От: отново проблеми
Мда за това не се бях сетил ,то тези испарения доста омасляват кулера ... колега ако можеш да го свалиш и да премериш колко масло има в него ,по добре може да се прецени откаде идва проблема ... но попринцип кулерите са си постоянно омаслени ,нормално е при стара турбина ...MITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
От: отново проблеми
здравейте отново маркуча който влиза от турбото към картера го извадих там имаше масло което е нормално защото през него се връща обратно в картера
в тръбичката където влиза има слабо духане което според мен е нормално поради центробежните сили на двигателя но там масло не хвърля. дави кажа и друго което бях забравил когато го качих втория път покарах колата около 100 км пушише черен дим и за тези 100 км двигателя остана без масло всичко го изхвърли през ауспуха.помогнете даси намеря втора ръка прилично турбо мисля че проблема е само там
От: отново проблеми
Дали турбото хвърля масло се пробва лесно. Откача се въздуховода от турбината до кулера. Приближаваме ръката до изхода на турбината и даваме към 2500-3000 оборота. Ако ни измие ръката с масло е ясна работата. Да се внимава с ръката и смукателния колектор/кулера - създава се силно засмукване.
От: отново проблеми
Ми да това е другия вариант(както казва колегата Andro160) ,да провериш дали е от турбото ,преди да се хвърлиш да купуваш друга турбина ...MITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
От: отново проблеми
етоя пробата
http://www.youtube.com/watch?v=iZM0nriyNcA: http://www.youtube.com/watch?v=yL7-r2LndlE
От: отново проблеми
Колега заради едно турбо ще си продаваш колата ,отиди в някоя морга вземи си турбо ,сложи и давай газ без да се притеснявашMITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
От: отново проблеми
Колега виждам, че си решил да го продаваш ,ако имаш пръскалките на фаровете отпред ,ми ги пращай .MITSUBISHI PAJERO 3000 V6 Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор
