Паджеро 3.0 V 24 Проблем когато е студен.
  • Паджеро 3.0 V 24 Проблем когато е студен.
    Паджерото е 3.0 в6 24,сутрин като го запаля и поискам веднага да тръгна нестава при подаване на газ изгазва.Паля го пак и пак пробвам и пак изгазва,ако го почакам една минута и после подам газ всичко е нормално и си тръгвам даже и на пълна газ.
    Сменил сам свещи,кабели,д.капачка палеца,горивния филтър и сам изчистил дюзите на ултразвук.
    Пак прави същите мизерии сутрин.
    Аз имам нещо на ум и ще го споделя за да е ясно.Сутрин като го запаля клапаните чукат здраво,а после спират,това ме кара да си мисля че са хидравлични.Което ме кара да мисля че докато не са нагнетили неможе да се подава газ.Това е моята логика
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    3.0 v6 24
    От: Паджеро 3.0 V 24 Проблем когато е студен.
    Сега нали ще го караш на състезанието в Шумен.Там ще се продуха и ще се оправи!
      Здравейте,
      За да не отварям друга тема ще помоля за коментари по подобен проблем с трудно палене при студено време. Pajero 2 - 3.0 V6 бензин/газ при палене на студено върти доста докато запали. Като припали отново изгасва и така докато се успокои. Пали винаги на бензин и при форсиране над 2000 оборота превключва на газ.
      При топъл двигател пали без проблем на четвърт оборот. Предполагам, че е свързано с температурен датчик или нещо подобно.
      Моля за коментари и съвети.
      Поздрави
      Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
      Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
        Първоначално публикуван от ge2e Преглед на мнение
        Здравейте,
        Поздрави
        Koлега на газ или на бензин ти гасне сутрин ? Да не са ти се опекли мембраните на изпарителя и затова да гасне ?
        [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
          Колега ,вземи си смени свещите ,топлинното число е збъркано ...
            Първоначално публикуван от iansto Преглед на мнение
            Здравей колега,
            Винаги първо пали на бензин и после прехвърля на газ при достигане на 2000 оборота - автоматичен ключ за превключване бензин / газ. Интересно е че при топъл двигател си пали перфектно - отново на бензин. Но при студен двигател върти и припалва и угасва...и така 5-6 пъти. На газ си върви добре без проблеми.
            Предположенията са ми температурен датчик, недостатъчно гориво при студен двигател, но най-добре някой който е имал подобен проблем да сподели.
            Поздрави
              Ми нали точно това казвам ,топлинното число на свещите не е точното ,много са топли и сега в студеното не палят лесно ,през лятото не си имал този проблем нали ???????и ако си купиш нови ,преди д аги качиш им направи луфта 1.1 аз бях така ,купих нови и ги качих веднага ,и колата спря да пали лесно и да работи равномерно ....след свалянето и реглажа на луфта всичко си дойде на мястото ....
                Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
                Трябва да проверя това което казваш...Преди година, когато купих джипката ми смениха кабелите и свещите с нови. Ще проверя какви са и ще пиша да проверим дали са с лошо топлинно число.
                Поздрави
                  Гориво нагнетателната помпа във резорвоара ли е ако е там има цедка на нея.
                    Прочети докрай темата !
                    http://www.offroad-bulgaria.com/show...E+%EF%E0%EB%E8
                    LZ5ZI qth HASKOVO
                    Pajero II GLS 3000 V6
                      Да помпата се намира в резервоара ,има цедка .....
                        При тези Мастурбишита помпата се включва, не при подаване на контакт, а при завъртане на стартер. При мен вече не е така и пали моментално, независимо от температурата. Други възможни проблеми са горивният филтър и ЕКУто. Аз се разминах само с електролитните кондензатори. А това, че десетина секунди при студ не дава да му се подаде газ е нормално и хич да не ти пука
                        Свещите са с междуелектродно разстояние 1,1мм.
