проблем с паджеро!
  • проблем с паджеро!
    Здравейте,колеги! Един приятел наскоро се сдоби с едно паджеро къса 2.8 td. Има следния проблем.Пълни резервоара,ходи на лов,като остане малко нафта и джипа губи мощност,не може да вдигне повече от 2000,2100 оборота.на място работи. Гледал е сондата в резервоара,чиста е.Като сипе нафта и се оправя.Колегата е от София,някакви идей? Мерси предварително.
    0899278323-0877500798
    От: проблем с паджеро!
    При мен така ставаше при запушен оттдушник. Прави вакуум. Разпробих капачката.
      Може наистина да е от капачката, ама преди да я магерите нещо я свалете, когато е по-празен резервоара за проба.
        Мерси колеги ще пробваме и ще пиша.
          А самият отдушник в капачката ли се намира ?
          [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
            Първоначално публикуван от meto_71 Преглед на мнение
            Да не е сондата по-височко,или да има утайки по резервоара,а също трябва внимателно да се види дали не дърпа въздух от някъде.
            Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
            ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
              Значи като я отворихме сондата беше перфектно чиста и нямаше утаики, а и самата сонда където седи в резервоара ,седи в едно като легенче.
                Преди години имах същия проблем с един камион. Оказа се парче найлон плуващо в резервоара. Пада нивото на горивото и сондата го засмуче.
                  А при мен след известно каране при развиване на капачката се получава налягане излиза въздух.Това нормално ли е или е запушен отдушника?
                  MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
                    Първоначално публикуван от mercedesss Преглед на мнение
                    Запушен отдушник 100%
                    Mitsubishi Padjero 2, 2.5
                    тел 0898-31-о8-41
