Контролни лампи на таблото !
  • Контролни лампи на таблото !
    Здравеите .
    Колеги имам проблем с контролните лампи натаблото . Проблемът се изразява в това , че при подаване на контакт не светват . В смисъл светва само " чек енджин " . А такива важни лампи като ниво на масло и на вода несветват .
    п.п. Преди време нивото на маслото бе ниско и при сериозно разклащане лампата присвяткаше .
    п.п. Крушките са задрави а сега установих и , че пътищата към тях не са прекъснати .
    [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
    От: Контролни лампи на таблото !
    Сега ако кажеш и каква е колата .........
    Имаше едни стабилизатори навремето в някои табла мисля на 8 и 9 В, които правиха проблеми понякога.
    Липсва някое основно захранване-маса или '+'....,може и съответно някой предпазител,кабел до пистите.....
    Иска си да се види от компетентен .........
      Паджеро 97 година .
      Препоръчаи ми някои който разбира да го види
      Благодаря
        Първоначално публикуван от iansto Преглед на мнение
        светва само " чек енджин " . А такива важни лампи като ниво на масло и на вода не светват .
        Всички са важни, разбира се. Но тези двете са само информативни, тази за ниво на маслото трябва да светва при контакт и после да изгасва, а другата - тя е за ниво на водата, но в резервоарчето на чистачките!
          Ами не святкат при контакт точно това е проблемът . Първо си мислех , че всички крушки са изгоряли !! Но след като ги смених се оказа , че не е от тях . Днес гледах и пътищата (магистралите) и те са добре . Сега вече незнам какво да мисля . Освен да взема друго табло на заем и да констатирам (отхвърля) причината в таблото , след което да търся нещо по кабелите .
          А как така е в казанчето на чистачките ! Значи ли това , че ако ти ако имаш пробив в охладителната система а същевременно имаш стъкломиеща течност няма да излезе индикация на таблото за намалялата охладителна ?
            Аз имах подобен проблем и се оказа масата от двигатела за купето.Кабелчето от едната страна се лови за колекторните тръби(всукателните,алуминиевите) от другата страна за купето.На мен масата ми нагоря след едно продължително въртене на стартер и не предаваше.
            Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
            ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
              Трябва да говорим за една и съща лампа (символът в ляво):
              Ако и ти нея имаш предвид, тя си е за пръскачките на фаровете (лека грешка одеве) и нищо друго!
              Ако я чакаш нея да светне за малко антифриз, ще има кофти изненади.
                Първоначално публикуван от svetlio_cbr600 Преглед на мнение
                Благодаря колега . Утре ще проверя как е положението при мен .
                Същата е и свети в жълто . Между другото доста време преди да разбера , че е за казанчето на фаровете се чудех защо свети при наклон и разлаклащане при положение , че има и антифриз и стъкломиещо
                Лошото е , че скоро го напълних а пък пръскалките на фаровете не ми бачкат .
                  Е това за контролните лампи не зная. Не смея да препоръчвам жичкаджия. Ама за пръскалките виж темата на Вени.
                    Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнение
                    Благодаря колега .
                    При първа възможност ще го направя , за съжаление сега имам по належащи проблеми и имам малко свободно време .
