Реле на свещите
  • Реле на свещите
    Колеги, ако някой е имал подобен проблем ,мола да сподели.
    Сутрин на студено, завъртам ключа ,но не чувам щракането на релето за свещите.
    След малко въртене на "сухо" пали, и след това ако изгася веднага започва да щрека и да си пали нормално през целия ден.
    Сякаш от студеното е залепнало...
    Някой да знае какво му е?
    От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
    Каква ти е системата за подгряване - супер куик, или с едно реле само?
    Щото то и моето щракаше, ама не комутираше - беше се счупило самото реленце - голяма епопея беше, докато открия, че дерта беше в него.
    Наблюдавай с контролна лампа къде има захранване, и къде - не.
    Контролни точки - шината на свещите, изхода на релето, входа на релето, управлението на релето.
    контролна лампа - к`ва да е ламБа, с единия край на сигурна маса, а другия - по горните контролни точки.
    Обади се, да го коментираме.
    Успех!
      От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
      Имах същия проблем. Побългарих го. Ръчно. Натискам копчето,броя до 10 и .............................кибрит.
        От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
        не е доброто решение, макар че бях се подготвил и за него
        След запалване, в зависимост от околната температура, подгряването продължава до още няколко минути - при работещ двигател.
        Остана ми контролната лампа от експериментите, които правих, та сега поне гледам какво става с подгрева.
        По-добро от заводското няма.
          От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
          Успех!
          Ще се обадя.
          Мисля ,че е супер куик.
          Но тук не говорим за НЕ палене, а за трудно палене, след това си работят.
            От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
            Вени,забравих. След като броя дя 10,след това махам пръста от бутона,броя до 3 и тогава..................кибрит. Абе ще се отърва от това броене ,ама нали ти споделих днес каква ми е болката за тази седмица? Значи отлагам за другата.
              От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
              Първоначално публикуван от G_P_S Преглед на мнение
              Абе ще се отърва от това броене ...
              Даже може и да не броиш. Както дойде.
              Мойте са работили по цял ден, поради залепнал бутон. До изтощаване на акумулатора. Бях се попритеснил и ги свалих - работеха си.
              Може да се "имитира" и продължаващото след стартиране подгряване.
                От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                Именно на залепнал бутон ми изглеждат и моите. Но интересното е ,че много бързо се разлепва след първото палене.
                  От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                  Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
                  Ще се обадя.
                  абе ти се обади, да ти кажа колко си работят след това, а пък ти да ми кажеш, как си го видял същото
                    От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                    При мен беше "бутон", накакво китайско менте, което малко необмислено монтирах. Естествено, след определен брой натискания залепна. Имам и лампа да показва кога грее, ама проблема беше, че колега ми мести колата и не погледнал като изгасил, че свети. Иначе, аз си знам и следя.
                    При теб по скоро "нещо" по системата неще да залепне.
                      От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                      Почисти контактите на датчика за температура на главата. Те са два, единият е за управление на подгряването.
                        От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                        Това с бутона е временно решение но и тогава трябва да минава през реле поне 60-70ампера инак бутона не издаржа и.......проблем.
                          От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                          Първоначално публикуван от krasitotkov Преглед на мнение
                          Бутона не е силов - той управлява релето
                          Паджеровод както винаги, е прав.
                          Но първо трябва да се локализира проблема..
                            От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                            Ами ако на някои му се усъвършенства и подобрява-
                            аз лично кат си купя Паджеро бих го направил това
                            Пускат се 4 отделни кабела и се присажда реле от Мерцедес - от кола с мотор 601,602,603 - мерцедесовото реле е трепач -презапасено е няколко пъти и отделно на това къса дъгата на 2 места-много готино е направено.Естествено трябва преработка на платката в релето но ако някои се навие да го праиви и наи вече да ми досажда ще се напъна да направя електрониката . :-)
                              От: РЕЛЕ НА СВЕЩИТЕ
                              Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
                              А от къде си колега?
