Проблем с температурата П2
  • Проблем с температурата П2
    Здравейте колеги.Значи искам да ви попитам от какво може да е.Имам следния проблем.Джипката си върви идеално,но изправя ли я зимно време на дълаг път става страшно.При нормално движение и по-баир температура си е екстра.Но при спускане или постоянен вятър от пред,стрелката пада чак долу и автоматика се побърква.Започва да сваля предавки за да може да нормализира температура.Термостат ли е какво е.
    И другия въпрос ми е може ли да се сложи маска на решетката (както беше на жигулите едно време).
    三菱帕杰羅
    Цитат:"Нямам Хоби Без Двигател" еми и аз така ...
    От: Проблем с температурата П2
    Най вероятно не е термостат. В смисъл, че все едно го няма, блокирал е отворен. А може и вярно да го няма.
      По-описанието на проблема, наистина изглежда, че няма термостат или той да е блокирал отворен т.е. охладителната течнст циркулира само в т. нар. "голям кръг"! Затова и когато двигателя не е натоварен не може да достигне оптималната си работна температура...
      Поздрави
        Определено е от термостата и аз мисля така понеже имах наскоро същият проблем , смених термостата и сега държи температурата в средата и имам парно най-вече . А ти имаш ли парно(духа ли топло)?
          Почти е сигурно,че е термостат.На място загрява ли нормално?
          ТЕЛ:0886301378
            Първоначално публикуван от MoT Преглед на мнение
            Ами и при мен се получава такова нещо. Разликата е, че моето не е автомат. Не е от термостата. Единия маркуч си е студен. Нямам првдстава от какво е. При теб как се оправи?
              Прегледай скобите на маркучите, ако някоя не е стегната здраво пак го прави тоя номер и с чисто нов термостат.
                Абсурд. Ако беше така щеше да тече все от някъде.
                  Няма от какво друго да е освен от термосттата.Не затваря когато трябва.
                  ТЕЛ:0886301378
                    Забравил съм да пиша.Да оказа се термостат ... Мерси за информацията която ми предоставихте.
                    Поздрави!
                    三菱帕杰羅
