Помогнете за Pajero 2.5 тече масло от семеринг на к.вал
  • Помогнете за Pajero 2.5 тече масло от семеринг на к.вал
    Историята е следната:
    2.5 92 г. на 290 000 км. Когато го взех от Италия ми казаха проблем в двигателя. Не беше каран сигурно повече от година защото около двигателя имаше прораснала трева.
    Тук вече на родна земя сложих акумулатор защото старя беше аут и завъртях. МАМКА МУ запали и работи, но малко неравномерно.Ремъчната шайба на вала играе като луда.Предполагам че при смяната на ангренажен ремък не е затегната шайбата на коляновият вал и се е разбила, разбито беше и зъбното колело на ангренажният ремък, малко коляновия вал и двете шпонки.
    Вероятно и центровката от това е избягала зада работи със затихващи функции.
    Наварихме вала и останалите елементи вклучително и всички семеринги бяха нови.
    Но масло тече от семеринга на вала. Днес го сменихме за втори път и пак тече.
    ПОМОЩ
    ЗА СВАЛЯНЕ НА ДВИГАТЕЛ ЛИ СЪМ и от там подмяна като за основен ремонт.
    П.П Турбото леко качва масло
    Благодаря на всички които ще се включат за решаването на проблема!
    Re: Помогнете за Pajero 2.5 тече масло от семеринг на к.вал
    Как сте наварявали вала? При шайбите ли? Вероятно при наваряването ако е правено на място заварката е променила повърхността на вала точно където ляга семерингът. Струва ми се, че не е добра идея да се наварява вал на място... но..
    Огледай го добре. Също така и кожуха в който се набива семерингът. Причината е лесна за откриване но отстраняването на проблема, без разглобяване на двигателя или поне махане на капака е под въпрос.
    Мисля,че най-добре е да се разглоби и да се направи както трябва.
    Трябва да се огледа добре и да се прецени какво може да се направи.
    Проблемът се задълбочава и от недотам удобното му място
      Наваряването стана на място, семеринга е по-навътре от леглата на шпонките които се навариха. За неудобното място съм абсолутно съгласен, но при наваряването махнахме всички радиатори и се откри място.Това беше и причината да не свалям двигател.
      Макар че пали при -10 от раз, върви прилично се замислям за възможно повишено подкартерно налягане /от някой цилиндър/
        Просто разгледай...
        Виж шийката на вала и корпусът в който се набива семерингът.
        За налягането имаш отдушник на картерните газове. Не мисля че те са ти проблем.. Освен това сигурен ли си че слагаш правилен размер семеринг, както и дали не го слагаш накриво? Предвид неудобното място и това не е излкючено.
          Аз скоро правих подобна магария - скъсах болта на шайбата
          И оттам кат почна едно разглобяване.. Като си свалил радиаторите - има место, ама вала остава много ниско а срещу него точно има греда- не е добре да я режеш. Аз тогава направих следното - развърташ болтовете на тампона на двигателя - намира се точно под стартера (другия па въобще нема начин да бръкнеш с нещо та да го развиеш) и се налага да го махнеш (стартера). като разхлабиш рампона с крик повдигаш м/у скоростите и двигатела, и целия двигател идва нагоре - демек открива се място. А за семеринга... там където уплътнява (на коляновия вал) требва да е ИДЕАЛНО гладко, без нито една драскотинка, щото драскотините неравностите нараняват дори и чисто нов семеринг. И като го поставяте избягвай инструменти като отвертки, и тем подобни - веднага го прецакваш...
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            А за семеринга... там където уплътнява (на коляновия вал) требва да е ИДЕАЛНО гладко, без нито една драскотинка, щото драскотините неравностите нараняват дори и чисто нов семеринг. И като го поставяте избягвай инструменти като отвертки, и тем подобни - веднага го прецакваш...[/quote]
            Семаринга не е директно на вала, семеринга отвътре е на едно зъбно колело, което е зацепено към маслената помпа. Мислех че може да минава масло м/у вала и зъбното колело и му сложих ЛЕПИЛО.
            Пак тече.
              Състоянието на уплътняващята повърхност на това колело???
              Да не би да е станало ексцентично в следствие наварявания и др. процедури? Просто огледай внимателно и със сигурност ще откриеш проблема. Колегата по-горе спомена за семеринга - да не си го наранил?
              Ако нямаш достатъчно опит помоли някой, който знае какво да гледа
              Но мисля, че и сам ще откриеш - не е сложно.
                Прегледай внимателно семеринга, от вътрешната страна има прушинен О-пръстен. Може докато е слаган да се е разместил или скъсал. Случва се и да се обърне ръба на семеринга. Незнам как е на Паджерото, но повечето семеринги, които съм виждал са с посока - имат страна масло и страна околна среда. Сложен на обратно тече. Важно е и какъв е семеринга и какво е маслото. Да няма някаква мизерия в маслото, която да скапва семерингите или семерингите да са куче марка и да са калпави?
                Аз не вярвам в чудеса!
                Разчитам на тях!
                  Tакова наваряване се прави само при свален и предварително нагрят колянов вал и след това се качва на струг между центри за да се шлайфа АКО се е изметнал от температурата. Както и е станало според мен при тебе. Ако опашката на вала мята никакъв семеринг няма да уплътни.
                    ти с какаво шлайфа вала на място???никога не може да стане ако не го свалиш....1ден работа ама ще стане таман ще му видиш съединителя и лагерите
                      Всички тези мрачни прогнози не се оправдаха за голямо мое щастие!!!!
                      Философските съждение по принцип тук явно на важат. Големите проблеми се крият в малките неща. Оказа се че зъбните колела на маслената помпа вързани към валa са износени и вместо да набиват налягане нагоре го връщат към семеринга, това се получава след като двигателя загрее и влезе в нормален режим на работа. Подходих ме внимателно и аналитично с много проби и създаване на реален режим на работа.
                        До: Помогнете за Pajero 2.5 тече масло от семеринг на к.вал
                        Здравейте на всички.Трябва ми съвет.Наскоро купих MITSUBISHI PAJERO 3000 V6.При опит за смяна на ангренажен ремък се оказа че шайбата е заварена за коляновия вал.Предполагам че болта е скъсан вътре и е заварена в/у него.Някой има ли представа дали може да се почисти заварката, да се извади парчето от болта ( шпилка ) без да се сваля двигател и колянов вал.Или кажете къде могат да го направят.
                          Аз не бих свалил двигателя. Търси кадърен майстор да ти реши проблема- щом питаш явно няма да се справиш сам.
                          И пиши от къде си-уверявам те, не боли, а ще бъдеш насочен на най-доброто място.
                          Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
                          0895445845
                            От Пловдив съм.Ако можеш да ме насочиш към някой ще съм много благодарен.
                              От: До: Помогнете за Pajero 2.5 тече масло от семеринг на к.вал
                              Първоначално публикуван от bob66 Преглед на мнение
                              Здр.колеги
                              Аз също не бих свалил двг.,но утре ще го ям и аз!Явно им е болка това място или си е чист "майсторлък"...
