ПРОБЛЕМИ с PAJERO 2.8 1996г (недостиг на гориво или въздух в симстемата)
  • ПРОБЛЕМИ с PAJERO 2.8 1996г (недостиг на гориво или въздух в симстемата)
    Здравейте колеги ,
    имам един ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ с PAJERO 2.8 1996г , сутрин и само сутрин като го запаля на място работи перфектно , но като трагна изминавам 500м/1000м и започва да пуши и да губи мощност и гасне. Процедурата по запалването е следната поткачвам на помпата и след далго въртене и съсипване на акумулаторите пали и после цял ден нямам проблеми до другата сутрин.
    Смених горивните филтри , смених мъркуча от резервуара до филтъра , сложих клапан да не враща горивото , и продулжава да ми прави сащия ПРОБЛЕМ .
    От: ПРОБЛЕМИ с PAJERO 2.8 1996г (недостиг на гориво или въздух в симстемата)
    Предполагам е семеринга на ГНП.
    Виж тук http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=79881&page=1
    Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
    Бахти, как се изказах...
      Здравей, колега.Имах абсолютно същия проблем и се оправи, като смених подкачащата помпа за гориво.При мен се намераше между резервоара и пода на джипа.Явно и при предишния собственик е имало същия проблем защото помпата беше от Мерцедес, а аз сложих от Опел.Успех.Пиши дали се е оправил.
        колеги , също така имам и следниа проблем - сутрин на студено пали от парвиа път , а после като загрее пали малко по трудно .ь
