"Дърпане" надясно при спиране.
  • "Дърпане" надясно при спиране.
    Здравейте, при включен преден мост при първоначално натискане на спирачка колата осезаемо дърпа вдясно. В режим 2х4 всичко си е наред. Гумите са 31/10.5/15 Ако има някой да даде решение на въпроса ще съм благодарен. Митсубиши паджеро КБ 3.0.
    Последно редактирано от ahead70; 05-10-10, 16:39. Причина: доп.
    Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
    0878226696; 0876927507
    От: "Дърпане" надясно при спиране.
    Сигурен ли си,че само при включен преден мост го прави???Логичното решение е дясната спирачка да спира повече от лявата и затова да дърпа надясно,но и при изключен преден мост пак ще го прави.
    0885719173-Красимир
      Наистина странна работа... Трябва да импровизираме.
      Да нямаш случайно мигащи лампички на предния мост по таблото на Супер селекта?
        Я виж налягането в гумите първо.
          Прегледай си спирачните апарати може би левия не работи както трябва .
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Лампите на супер селекта гаснат след няколко премигвания при изключване на предния мост, иначе светят постоянно. И да, прави го само при включен преден мост. Ще прегледам налягането в гумите. Благодаря ви. Ако разбера какво е- ще пиша
            Последно редактирано от ahead70; 05-10-10, 22:17.
              Първоначално публикуван от ahead70 Преглед на мнение
              А при включен преден мост и по инерция как се държи? Като купих мойто имаше подобни проблеми, по при рязко ускорение. Намачкаш ли здраво газта с включено предно, почваше да дърпа на дясно. Проблемът изчезна след смяна на маслото в диф-а и по-редовно каране на 4Х4
                Оказа се, че предницата е малко затворена, може би това е причината. Иначе на 4х4 се държи добре, не съм усетил дърпане вдясно.Ще направя един реглаж и ще видя.
                  След реглажа на предницата се оправи. Оказа се, че шарнирите са за смяна.Днес му направих тест на 4х4 и на 4х2- държи се добре. Предполагам, че като сменя шарнирите ще е още по-добре Благодаря на колегите.
                    Не че искам да ти се меся, но като съвет ти давам да си смениш първо шарнирите и тогава да правиш реглаж, тъй като с разбити части от окачването реглажа е безмислен! Вероятно са ти направили частично само сходимост, което пак е по-добре отпреди но като цяла е далеч от истината!
                      Аз честно да си кажа немога да свържа шарнирите със зацепено предно и дърпане на една страна .. т.е. или дърпа или не дърпа ... говорим за дърпане при спиране така че това дали е зацепено предното няма никво значение ...
                        Първоначално публикуван от hibit Преглед на мнение
                        И аз не мога ,но след реглажа на предницата проблема изчезна. Благодаря на колегите.
                          В крайна сметка се оказва, че проблема е някъде в ABS. Най-вероятно датчика на ляво предно колело при мокро време прави някакъв проблем. Когато изключа ABS и при сухо време, всичко е наред.
                            Първоначално публикуван от IVE Преглед на мнение
                            И това ще бъде направено като взема заплатата
                              Провери си и селеновите втулки. При мен на ТЛК 95 проблема беше същият и те се оказаха виновни :-)
