Проблем с отоплението
  • Проблем с отоплението
    Здравеите колеги
    Поради лошото време днес , зада затопля автомобила по бързо реших да исползвам задните духалки . Тези които са над втори и трети ред седалки . За мое съжаление се оказа , че до тях недостига топъл въздух , въпреки , че вентилаторът работи . Искам да добавя , че когато става въпрос за охлаждане всичко работи безпроблемно .
    Така , че най - вероятно някъде някоя калапа е заяла или изгоряла . А пък може и нещо друго да е незная !
    Ако имате някакви идеи или решени ще се радвам да ги чуя .
    Паджеро 2 , 1997 , 3.5 , дълга база .
    Поздрави
    [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
    От: Проблем с отоплението
    При мен е почти същото. Като ги пусна отзад да духат отгоре духат студено, а долните си ма'ат жега, само че аз съм с дълга база.
      ами ,доколкото знам задния отоплител се обезвъздушава, ,ако е сменян антифриз,или свалян двигател защото е ниско...задръж колата на по високи обороти на включен отоплител,или я покарай малко из града така-с работа на място не става,и провери антифриза-ако е намалял,значи не е бил обезвъздушен..при мен го имаше този проблем ,днес,след смяната на двигателя,но след доливане всичко е ок
      куче или вълк?
      в клетка ,или свободен?
      въпрос на личен избор.
      Вихрен Илиев
      0888249888
      blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
      Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
        Благодаря ви колега за съвета .
        Колегата killyou може да се възползва . Проблемът при мен е , че няма никаква въздушна стуя . Нито студена нито хладка , а пък вентилаторчето работи .
        Днес специално слизаха да провея охладителната течност . Беше с в нормата .
          горните духалки духат само студено ,а топлото идва из под седалката
          емил златков
          паджеро 2.5тд
          ве стром 650
            Първоначално публикуван от zemo Преглед на мнение
            Така е колеги,няма никаква неизправност,просто такава е системата.
              Първоначално публикуван от sasho5704 Преглед на мнение
              При мен си духа топло и от тези под задните седалки. Като от таблото за управление отзад можеш да си нагласиш колко силно да ти духа и колко топло ... Аз съм с П2 91год. с климатроник.
                Колеги,помагайте. Проблема ми е от днес. Вчера със ,, Zlatoto_ZD ,, пътувахме до Елин Пелин. На каквато температура да сложа и климатроника работеше без проблем.Днес сутринта се оказа,че от пред където и да писна духалката,духа само студено. Топло идва само под задните седалки. Къде да се поровя за да се стопля?
                  два варианта ми идват наум-клапа и казанче..
                  виж дали клапата мърда-намира се под жабката,и виж маркучите които влизат в купето от двигателния отсек-трябва да са топли и двата..
                  ако има проблем-ще помагам ,минал съм по този път
                  куче или вълк?
                  Вихрен Илиев
                  0888249888
