За какво е второто жило към ГНП на паджеро
  • За какво е второто жило към ГНП на паджеро
    Здравейте колеги
    За какво е второто жило към ГНП на паджеро 2.5 тди 92г.
    което е в другия край на лостчето което е свързано с жилото за увеличаване на оборотите?
    Когато увеличаваме оборотите се опъва и то.
    От: За какво е второто жило към ГНП на паджеро
    Виж другия край на въпросното жило каде отива и ще разбереш за какво е.
    TLC 73 4.2-TD
    Автоматик
    Тел.0887859269
      valko е изпуснал да каже, че Паджерото му е автомат Това жило отива в автомата и подава инфо какво иска водачът от джипа
        Благодаря за отговора на Паджеровод.
        Да,пропуснах да напиша че Паджерото е автомат и е с обратна дирекция.
        Прочетох в информация дадена по-рано от Паджеровод ,че разстоянието между белега и тръбичката на жилото
        трябва да е 34-35 мм но там не е написано какво точно регулира и как в АКПП и може ли промяната на регулировката на жилото да повлия на по-ранното
        включване на по-висока предавка.
          Първоначално публикуван от valko Преглед на мнение
          трябва да е 34-35 мм но там не е написано може ли промяната на регулировката на жилото да повлия на по-ранното
          След малко практика разбрах, че това е общо взето жилото на кик дауна. Колкото по отпуснато седи - толкова по рано сменя предавката. Ако го натягаш започва да ги сменя мн късно. Ако го пренатегнеш може дори да загубиш 4та.
          GSM: 0898 554713
          Уебсайт: BULEXTREME.com
            Благодаря рН
            Това е много важна информация.
            И ако може още един въпрос.
            Не разбрах къде точно бъзиках ( около помпата и жилата беше пак) но
            при рязко подаване на газ (обикновено на баир) по-рано
            джипа превключваше сам на по-ниска предавка и се движеше нормално.
            А сега като умалее на баир и подам газ не превключва а
            хептен умалява .
            Какво точно разбутах ?!
              Натегни го.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                Натегни го.
                Офф: Хвала на ssspeed, че благодарение на него с изчистване на един клеясал датчик си оправих 4та. Като се засечем някъде ще те одава от бира Това се отнася и за scrapheap. И на него съм много задължен. За жилото точно той ми разказа! Абе имат да пият бири от мен
                GSM: 0898 554713
