Индикатор за затворена/отворена задна врата на П2 КБ
  • Индикатор за затворена/отворена задна врата на П2 КБ
    Колега спешно се нуждая от помоща Ви. Знаете ли къде се намери индикатора за отворена задна врата на паджеро II, къде да го търся и как излежда. От няколко дни ми прави проблеми и само ми светка червената лампа на таблото и плафона на кората на тавана. Много е дразнещо и искам да отстраня проблема.
    От: Индикатор за затворена/отворена задна врата на П2 КБ
    "Индикатор" е лампата на таблото. Това, което търсиш, се нарича "датчик" или, в случая, по-опростено - "контакт". Конкретно този на задната врата се намира вътре в бравата и силно се съмнявам самият той да причинява такава дискотека. По-скоро имаш протрит кабел някъде. Ако си сигурен, че причината е в задната врата, а не в някой друга, огледай снопа, който преминава от нея към купето - намира се между пантите.
      В случай, че имаш аларма и бутон на предния капак, то той може да ти прави мизерия като прехвърля към плафона, респ. лампата на таблото.
