Ниворегулиране Паджеро2
  • Ниворегулиране Паджеро2
    Колеги в мобиле.де попаднах на Пажеро 2 ниворегулиране. Имате ли представа дали е на двата моста или само на задния?Знам че са редки с такава екстра. Благодаря предварително.
    От: Ниворегулиране Пажеро2
    На двата моста е. Писахме някъде за него. Пусни търсене с "регулируемо окачване"
      Има колега моето е такова.Имам си бутонче up и down.Повдига се с около 5-6 см. мисля не съм мерил,но определено одстрани като погледнеш си личи промяната.
      Само че незнам как работи цялата машинария-по слух ми се струва че е на ток ама..... някой ако знае да пише.
        Първоначално публикуван от MimoLinori Преглед на мнение
        Моето е с втвърдяване на амортисьорите на три нива S ,M ,H, но мисля че всички го имат а и не съм сигурен дали влияе на височината на окачването. Иначе разликата е усезаема и се чуват машинките като превключиш
          Петьо Лесов ще ти отговори, ама като мине зора след Събора.
          Неговото има тази екстра
            Първоначално публикуван от IVE Преглед на мнение
            Не, двете системи са отделни.
              В такъв случай тази екстра би спестила доста пари за лифт на окачване!
                Така е при умерен лифт. Тя прави същото, което се прави при лифт на стандартното окачване - натяга торсионите отпред и "подлага" на пружините отзад.
                  Благодаря колега това е което ме интересуваше. Защото имам ТЛК Прадо и тя е с регулиране само на задния мост.Много безсмислено според мен, /да ме прощават всички любители на тойота/. Нали се сещате, че като повдигнеш задния мост предния като не се вдига , цялата час която е пред него слиза на долу и не ти помага да минеш над някое по високо място. Да речеш, че служи като го натовариш с повечко багаж,за да запази хоризонтално положение, да ама не, работи само до 40 км/ч след това застава на средно положение, и не можеш да коригираш нищо ,щом си с над 40км/ч.Така и не открих с каква цел е направено така. За това искам да се обърна към знаещите...
                    Моето Паджеро е с такава система. Ефекта е като при 2 инча лифт. Доста е практична, тествах я вече.
                    Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
                    0878226696; 0876927507
                      Първоначално публикуван от ahead70 Преглед на мнение
                      Колега завиждам благородно. Би ли споделил повече , например на колко степени е? всмисъл сигорно има най-долно средна и горно положение? на место когато е едновременно ли се повдига и отзад и отпред? и т.н.
                        Няма изявени степени.Повдига се докато държиш копчето. Малка подробност- първо повдига задната част до максимум, после предната, така че всъщност трябва да го повдигнеш изцяло. Ако, докато е вдигнато треснеш в яка яма, се включва помпа и компенсира веднага. Наистина е много полезно нещо.
                          Чак сега мернах темата и мога само да добавя, че повдигането става на базата на 4бр. въздушни възглавници. Задните са монтирани в горния край на пружините а предните в зоната за натягане на турсионите. Имат си съответно компресор и няколко датчика. Има две положения повдигнато и свалено ( +/- 5см ). При мен след смяната на пружините с по високи ( от Гега ) системата се разцентрова и сега не функционира. Липсва ми много тази екстра и възнамерявам скоро да си я оправя
                          Още нещо, при повдигане с натягането на турсионите, създава осещането за втвърдяване на окачването ... започва доста да друса
                          www.4x4Trips.bg
                            Здравейте ,аз имам една мазда 323 която беше със същата система ,беше на въздух с компресор ,и въздушни възглавници ,която се вдигаше с около 5-7 см.сега вече не работи ,цената беше около 800лв. за амортисьор ,но докато работеше беше много добре ,ако има някой който има тази система и я продава ,ще се помъча но ще я монтирам ....
                              Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
                              Колега ако питаш за Пажеро в Пловдив съм питал за П2 но казаха че могат да я монтират само на заден мост.
