Смяна на автоматична скоростна кутия на Г
  • Смяна на автоматична скоростна кутия на Г
    Колеги прочетох няколко теми относно смяната на автоматична скоростна кутия с механична.Но някои неща така или иначе не ми станаха ясни.
    По конкретно джипа ,на който искам да сменя кутията, е г 280.Искам да ви попитам за скоростна кутия ге-трак.Казаха ми да търся такава. Само от Ге-класа ли трябва да е кутията или може и от друг мерцедес.Може ли да ми дадете някакви номера на кутии ,които да търся.При смяната на кутията трябва ли да се сменя и радиатора?Нали масления радиатор на автоматика е във водния,а при механичната скоростна кутия е разположен отвън до водния радиатор?Изобщо всичко което трябва да се набави , за да стане всичко заводско.Възможно ли е да се сложи по бърз диференциал с цел по-голяма максимална скорост ?И пак номера на скоростни кутии.Благодаря на всички предварително. Джипа е стегнат от всякъде само тази скоростна кутия създава проблеми и май е по добре да я сменя .
    От: Смяна на автоматияна скоростна кутия на Г
    Отговори на вьпроса ти мога да намеря,но на английски.Или поне мога да опитам с някои от вьпросите.
    Имам и аз един вьпрос - какво и е на сегашната кутия?Година на джипа да кажеш или номер на кутията?И защо не те кефи тая?
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      От: Смяна на автоматична скоростна кутия на Г
      Гетраг имат два модела дето се слагат на Г, ако говорим за 460. Разликата е в предавателните числа. Има малък шанс да се наложи да смениш фланеца. Ръчната на Гектраг няма маслено охлаждане, най-вече щото работи с атф, пък и е ръчка
      За дифовете - твоите какви са? Ако не знаеш, на тях има табелка, кажи какво пише на нея.
      Иначе радиатор маслен имам и мога да ти дам. Имам и 4 степенна ръчна, ама не е Гетраг, ако искаш да пробваш как е с ръчка
      ПП Ако ще хвърляш автоматика, обади ми се.
        На "лимузинските" г-трак, ухото за стартера е от шофьорската страна, а на 280-то, от другата.
        Принципно, г-трак се използва защото е по здрава и надеждна от другите модели заимствани от колици. Има 10 едри шлици на вала, а другите са със ситни. Донори са 123 и 126, бензинови. Рядкост са.
        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
          По документи джипа се води/ пух 280 ге / производство-17.11.1986 къса база.Автоматика ми създава проблеми, иначе нямаше да помисля за смяна- последно при максимална скорост все едно излиза от скорост и мотора се форсира до край.Смених маслото на автоматика, филтъра ,но всеки ми казва ,че тези кутии били стари нямало части и т.н. ,иначе щях да сваля и кутията ,за да и направя една профилактика.Сега джипът е спънат не ,ми харесва как върви,когато го наитискам сменя скоростите на 4000 оборота ,гори ми 20-25, а всичко друго му е изрядно.Имаме друг джип със същия мотор само че ръчка /дълга база/ и е в пъти по-добре - върви повече , а гори 15-16 при нормално каране.Не знам какво да правя още се чудя дали да не сваля скоростната кутия.Препоръчайте добри майстори на автоматици в пловдивски регион.Благодаря за всичко колеги.
          на големия талон има два номера.
          46023217902598
          11099412002413
            Ако от някъде (моргата) ти падне 6-степенна, не се колебай. Става лесно и е в пъти по добра от г-трака.
            Тоя автомат е безполезно изкопаемо. При Ковачев в Пловдив има няколко такива, включително и мойта старата е там.
              6-степенна механична нали? Само да попитам от какъв мерцедес -модел ,година ?Някой слагал ли е такава?
                Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
                Защо е по добра?
                На моя Гтрак стартера е от ляво.
                По вин тук си намери номера на кутията. Иска регистрация но е полезно място.
                Виж тук за справка.
                Знам на едно място 6 степенна кутия, но и искат 1500лв. Моето мнение е, че не си заслужава да набуташ още една скорост межди 1ва и 4та.
                ПП. Напиши от къде си.
                В Пловдив ми предлагаха някакъв незнаен мерцедесов автомат за 100 лв. Имаме и колега във форума който с автомати си вади хляба.
                Последно редактирано от drukman; 11-07-10, 17:23.
                  Потърси ssspeed - все ще ти каже нещо от полза, пък може и да ти оправи дерта.
                  Казва се Стоян, и е от Пловдив.
                  Вальо има предвид точно него.
                  Успех!
                    Първоначално публикуван от danco3311 Преглед на мнение
                    46023217902598
                    11099412002413
                    Ще имаш лично след 2 минутки,стьпка по стьпка ка се настройва кутия като твоята и коя как се проверява.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Колега питай в Пловдив за Хаги,той е най добрия майстор на автомати.
                        Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                        Така ли???????
                        Нали нямаш против да познавам по-добри от арменеца - също са в Пловдив...
                          Пусни и за простосмъртните де...
                            Ти раздела го знаеш,а като го пускам като линк ми го трият и няма смисьл да ядосвам модераторите.
                            Пр положение,че включва на високи обороти и само е изключила,а не пуши,сеца,рита,липса на скорост/и,припльзва..................може колегата да се размине само с някой вакум или БЬРЗА НАСТРОЙКА НА СКОРОСТИТЕ,а тая тема на теб ти е ясна кьде е.Кажи и ти я пускам на лични.
                            Задрьж така да видим Вени какво има в предвид - аз знам един човек дето ги работи,леко повече от познат ли приятел е на Вени,но ще си трая.Седи гледай мача.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Какво да ти кажа...
                              съученици от детската градина....
                              1969 година беше
                              после...
                              после - какво да ти кажа - не сме само съученици - приятели сме - оттогава
                              ( е, верно, че се бихме за едно гадже, ама - в първи клас беше...- простено е)
                              Помниш ли, бе, Тяна... виждам, че четеш темата!!!!
