Как се сваля огледалото на G-клас
  • Как се сваля огледалото на G-клас
    Въпроса е елементарен:
    Как се сваля огледалото в купето (централното)?
    До: Как се сваля огледалото на G-клас
    Не знам как е при Г-егата,но ако е като при W123 и W124 въпросът не е много елементарен...не толкова свалянето,колкото поставянето!
    При тези модели в стойката има една яка пружина,която в двата си края напъва конусообразни щифтове и ги заклинва за планка захваната за купето.Сваля се,като се подпъхне остра плоска отвертка,и се освобождава от едната страна.Поставянето обаче е...!Първо се подпъхва максимално от едната страна и после пак с отвертката се подпомага от другата страна.
    Внимание-рискът да се счупи предното стъкло при напъванията и да се отплесне ръката с инструмента е много голям!
    Планката,която се закрепва за тавана е на 3 винта,които обикновенно се разхлабват и огледалото започва да вибрира.
    Дано съм бил полезен!Ако нещата при Г-е не стоят по същия начин,моля модератор да изтрие поста!
    Последно редактирано от mbenz; 27-04-10, 19:02. Причина: уточнение
      Не само 123 и 124 са както е описано по-горе. Всичкото Мее.ерцедес до 2004год е така. За след 2004 нямам потвърдени данни. Най лесно огледалото се сваля с яко теглене надолу. Да ама не. На Гелендията висях на него (110кг.). Не желае.
      После реших проблема по друг начин.
      Благодаря.
        Благодаря.
        ....е в тайна ли смяташ да го пазиш тоя начин?
        I want out !!!
          Бенци е обяснил как се прави.
          Единственото допълнение, което мога да дам, е, че огледалото се държи за рамото с ябълката.
          И се дърпа здраво, под ъгъл, за да може да освободи от едната страна.
          Поставянето обратно е титаничен труд.
          Пазете предното стъкло.
          Успех!
            Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
            Не.
            Огледалото от С-класата е трудно да се сложи на Г-класата. По тази причина измъкнах платката от огледалото и я преместих на мястото на бутона за шибидака в плафона. Така си ми остана старото огледало и запазих дистанционното.
              Пропуснах да кажа,че е силно препоръчително при поставянето да се намажат леко с грес конусовидните щифтове,което много ще го улесни!
                Не.
                Хитър си като стадо лисици......!!!
                I want out !!!
