Режими на чистачките на 460
  • Режими на чистачките на 460
    Колко режима на чистачките имате? И какви?
    Аз до преди малко си мислех че имам само два - един с прекъсване, и един постоянен. Търсейки още един режим с прекъсване, разбрах случайно, играейки си с лоста, че всъщност има още един по-бърз непрекъснат режим.
    Чудя се дали няма още един с прекъсване - с друг интервал.
    Металните писти по червячното колело са три - едната е непрекъсната, другата е с дължина някъде 3/4 от окръжността, а третата е сама с едно малко сегментче, примерно 1/10 от окръжността.
    При мен като се плъзне лоста накъм кормилния вал се включват чистачките на бавния непрекъснат режим, като цъкна прекъсвача надясно заработва на бързия непрекъснат режим, а като го цъкна наляво ми е режима с прекъсване. За да изключа всичко, плъзгам лоста пак накъм кормилния вал. Само че при изключено положение, като цъкна прекъсвача наляво, ми се включва режима с прекъсването. Та ме гложди като го цъкна надясно, защо не става нищо? А ми се иска още един режим с прекъсване да има там.
    И откъде ви се включва шадраванчето за предното стъкло?
    При мен е някакъв допълнителен бутон ми се струва около радиото, като го натисна, пръска вода и се задвижват чистачките.
    Без блокажи си за никъде. :D
    Без лебедка, хептен...
    0887 731062 - Цецо
    До: Режими на чистачките на 460
    W463 230 (1991) и W463 300td - едно лостче за всичко- мигачи, фарове (дълги-къси), натискане навътре и надясно- пръскалки на предно стъкло, въртене напред към стъклото- чистачки 3 степени.
      Първоначално публикуван от PUCH W460 Преглед на мнение
      ....според мен натискане само навътре по поска волана(...ако това си имал предвид надясно) за пръскачките и за съжаление май има само една степен с режим прекъсване - първата( от общо 3).
      I want out !!!
        Явно имаме различни лостчета...
        0887 731062 - Цецо
          Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
          Пусни снимки де...
          I want out !!!
            Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
            Пусни снимки де...
            Ето снимки.
            0887 731062 - Цецо
              Колега натискаш на вътре към волана работят постяно на бавни обороти а ключето по средата на лосчето едното положение 2 е за постояна работа по бързо обаче това при положение, че си включил лоста предварително към волана .
              Ключето на лосчето в положение 3 е за работа с интервал обаче го включваш само него.
              Надявам се да съм бил полезен.
              А за пръскане би трябвало да е на оделно копче някаде при копчето за аварини.
              Никои да не се качва на камионите преди да са дошли ?
                Първоначално публикуван от VARIO Преглед на мнение
                Точно както си описал, така е и при мен, само дето работата с интервал ми работи и при включен и при изключен лост към волана. И пръскалката ми е отделно, там някъде, да.
                0887 731062 - Цецо
                  За интервала и примен е същото явно си е така.
                    Така де, мен оттам ми тръгнаха въпросите... Искаше ми се на другото положение "цък", да има още един интервал, ама явно няма...
                    0887 731062 - Цецо
                      И аз доста се озъртах на таблото да намеря някаде регулиране на интервала , ама явно в онези древни години ще да е било голяма екстра. А и явно пру "ПУХ" и "Г" и лоста е раличен...
                      I want out !!!
