Ангренажна верига за Г
  • Ангренажна верига за Г
    Колеги днес след направена диагностика се оказа,че май трябва да сменям ангренажна верига.Цената май е сериозна,а и трудно се намира.Автомобила е Г280.Някакви идеи?
    sigpic
    Land rover lightweight-series 3
    Range Rover V8
    Range Rover Classic Vouge SE V8
    Mercedes G280
    ВАШИЯТ СЪВЕТ Е МОЯТ ГЛАС В ОБЩИНАТА!
    До: Ангренажна верига за Г
    Идеи нямам ма сьм пьлен с вьпроси.
    Кой и как премери,че веригата е за смяна?Какво показа проверката?Че е едноредова веригата сьм сьгласен,че може обтегача да е са смяна пак може да се сьглася,но кажи за веригата как разбраха,че е за смяна?
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Нямам точна идея проблемът дойде от товарче трудно пали и глъхне пре леко подаване на газ
      sigpic
      Range Rover V8
      Mercedes G280
        Темичка с леко инфо за веригите на Мерцедес.Ще се сьглася че е за смяна ако на километраж имаш поне 500 000 километра,преди това тц.
        Махни вьздушния филтьр и виж кьде се навира ключ за центровка на сместа.По часовниковата стрелка БОГАТО,обратно бедна смес.Вьрти 10% оборот и пак пробвай,за мен тая кола бьрка сместа,а не е верига.
        Провери колко е чист интейка,провери за извадени вакуми или напукани снадки.
        Кажи и какво е сменяно - филтри,свещи,дистрибутор...................
        После ще го мислим,ако след бьркане по сместа не се оправи.Пиши и кьде на колко вьртиш за да може да я вьрнеш както си е била.
        Капризни от кьм клапани,но пьк центрова ли се имаш почти сьщата мощ като на осмака.
        И не е верига,за да прави така тая верига трябва да я над 10 градуса разпьната,трябва да е каран като краден последните 10 години.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Дросела чист ли е?
          Още нещо - само на студена ли го прави това или и като загрее?Опиши проблема вьзможно най-подробно да брькна в АЛЛДАТА и да видя какво пише по дебелите книги.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=74961
            В понеделник ще имам достъп до веригата и ще кажа резултатът.Благодаря за съветите!
            sigpic
            Range Rover V8
            Mercedes G280
              Чакай малко теория за да не се шашкаш.
              Имаш регулатор за студен старт,регулира налягането на горивото до 2.5 за да работи богата,може и 1 бар да е.След около десетина минутки вдига до около 3.5 - 4 бара.Има и електрическа врьзка там и вакум....................и схемите ги имам и кое как се наглася................ти само кажикакво точно прави колицата и кога го прави.
              Веригата не я мисли,залагам бира,че не е тя.Отвори си дистрибутора и виж палеца дали и как е нагорял,кьде е била искрата и после черпиш по бира,тия вериги не се дават лесно,проблема е центровка на гориво и инжекция,а не веригата.Според мен де,аз много не ги чаткам
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Дросела чист ли е?
                Пали след много въртене и студен, и топъл.Ако е студен като пуснеш гаста почва да работи на много ниски обороти и да трепери или гасне.Когато малко загрее си държи 800 оборота,но проблема с глъхненето е постоянен
                sigpic
                Range Rover V8
                Mercedes G280
                  Задьнен маркуч за обратното гориво,ниско налягане на горовото и работи богата.За бакшиш провери и волтажа на регулатора за студен старт,поне 11.5 волта трябва да има.
                  За проба махни една свещ и виж колко е черна ,почисти е и пак пали.Ако е пак черна след почистването и сьм прав на 110% или там някьде.Ако има и кой да гледа какво хвьрля от ауспуха / щото хвьрля черно / сьвсем ще разбереш колко богата е сместа.
                  Ако е верига нямаш шанс и на студена и на топла
                  Я ми шушни английския как е да знам да ти пращам ли разни схеми или не?Има го и обяснено,но на английски.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    С английския имам доста спецове при мен.Много бира трябва да черпя
                    sigpic
                    Range Rover V8
                    Mercedes G280
                      The warm up regulator - това го прегледай,кликай на него и спецовете да четат.
                      Последните 3 погледни на долния линк.
                      Пак сьветче - обьрни внимание на налягането на горивото,провери обратното гориво дали не е задьнен маркуча и виж за кофти вакуми и ел. контакти.
                      Почвам да ровя по моире докИменти за К джет да видим дали и кьде го имаше обяснено поне на руски.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Това трябва да е чисто.Провери сьщо и бушоните на тая кола,смешно,но ако там няма добьр контакт ти ебава и тоя регулатор и от там и сместа и гльхне.
                        Една МНОГО ДОБРА ТЕМА от един много добьр форум,но за сьжаление на Английски.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Темата е стара ама да кажа и аз какво стана с мойта верига. Тропаше странно на средни обороти. Таман мислех да я сменям.....
                          ....и дойде Зарко и натисна с дръжката на един чук амортисьорчето на оптегача на ремъка и.... веригата се оправи.
                          Оказа се разбит тампона на амортисьорчето.
                            Почти сигурно е,че лагера на люлката(ако си с двуклапанов двигател),или втулката и оста(при вентилираните четириклапанови)също са за смяна-никак няма да е излишно да ги провериш.
                            Съжалявам,че ще се повторя,но амортисьорчето-само оригинално(82лв. преди кризата),ако няма да сменяваш само втулките му.
                            Последно редактирано от mbenz; 25-02-10, 21:32.
                              Верига обаче как се мери, не открих. Купих си нова и разлика в дължината няма. Като сложиш новата разликата е огромна....т.е. май може по обтегача да се мери...ако е на финала отворил, веригата е фира
