преход от 240гд към 300тд 177к.с.
  • преход от 240гд към 300тд 177к.с.
    Ще ви опиша най важните неща, за които се сетя за присадката.
    1 ИНСТАЛАЦИЯ
    Вади се цялата инсталация от колата, след това всички ненужни жици се отстраняват.Тва става като се проследи всяка жица по отделно и се запазат само тези, които служат за работата на двигатела(време за изпълнение 1 ден).Тук да добавя, че задължително трябва да се запази контактния ключ , тва където заключва волана, компа, таблото(показва много работи) и още една подробност е да се игнорира блокировката на лоста за скоростите(лоста трябва да е на паркинг).Затова най–добре е да се оставят жиците към лосчето и към компа на скоростите.Тази процедура става като инсталацията се нареди по извадения двигател и всички букси се свържат.Ако всичко е свързано и инсталацията е извадена цяла, двигатела трябва да запали на място.След като сте сигурни ,че двигатела пали започвате с рязането на жици.
    2 ИЗБОР НА СКОРОСТНА КУТИЯ
    Тук да оточня, че оргиналния автомат не става(изисква много системи които няма как да се прехвърлят).Аз сложих кутия, маховик и съединител от 124ка 300 бензин от, които досега нямам проблеми.Друга важна подробност тука е , че на маховика на автомата има едни изпъкнали ламаринки, които дават информация на импулсния датчик и трябва с точност да се прехварлят на другия маховик.
    3 СЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА В ДЖИПА
    Вече опростената инсталация не е проблем да се сложи в джипа.Аз направих следното:прибрах компа вътре в купето на сушина, поставих го точно под жапката,на местото на стария ключ поставих новия, същото направих и с таблото, след опростяването на инсталацията останаха две бушонерий, които също прибрах вътре в купето.
    4 КАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
    Тук за качването на двигателя има изписани много теми така, че тва ще го пропусна. Тук да добавя, че преди да се качи двигателя трябва задължително да се преправи картера.Трябва да се отреже парче от задния десен край на ваната.Другото нещо е проблема с интеркулера, няма място за радиаторчето.В тази ситуация аз премахнах кулера като наставих маркучите с траба, която поставих точно под шайбата на коленовия вал,не оказа никакъв проблем.Другия вариант е кулера да се изкара отгоре на капака.
    Тва, за което съм се сетил съм написал, ако някой прави същия проект и има въпроси нека пише.
    Последно редактирано от vokel; 28-10-09, 15:19.
    До: преход от 240гд към 300тд 177к.с.
    Браво Иво! Интересно четиво. Снимки няма ли?
      Sorry за снимки, много зор видяхме докато го направим и неми беше до снимки.Ще кача снимки на сегашния вид на джипката, като се опитам да заснемам каквото мога.Един приятел иска да прави същия проект и ако реши окончателно, ще снимам всичко подробно.
        Водният радиатор от стария двигател ли използвахте или от колата?
          Използвах стария радиатор, но трябва да се сложи допълнителна перка за да не загрява.Аз все още не съм слагал защото е студено времето, но за лятото със сигурност ще трябва.Само с перката на двигателя сега по тва време се опитва да загрее, когато е много стръмен баира и му даваш много жега.Най- много е загрявал до 97-8 градуса.При нормално каране температурата не мърда повече от 85 градуса.
            И при мен със замяната на оригиналния с 300Е оставих стария радиатор,повече от 90 гр. не вдига както и да го пържа може би защото е бензининов.
            Иво как се представя джипа с този двигател и тази кутия ,нали дифовете ти бяха бързи. При мен бързите скорости са малко мъка,но на бавни се разтапям от кеф извън пътя.
            Последно редактирано от Младен Кънев; 28-10-09, 21:45.
            ...от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
              По мое скромно мнение радиатора трябва да се смени с такъв с подходящ размер, от 240 е малък. И не е въпрос на допълнителни перки. Аз сложих на старата ми кола 3.0ТД 603 който е по маломощен и пак загряваше, най вече при скорост над 100, в баир се държеше абсолютно прилично.
              Как е решен въпроса с управлението на турбото, това е една от проблемните точки при тази трансплантация.
                Джипа се представя много добре по пътя и извън пътя.На асвалт при 80 км. слагам 5та скорост и двигатела си дърпа без проблем.Вдига около 140-150км.В гората на бавните просто няма удържане, колкото и стръмен да е баира излиза на 2ра бавна.Докато за радиатора мисля, че горе долу събира вода колкото този на колата.Проблема с турбото не е никакъв проблем, просто то работи на вакум, вакума затвара една клапа след което се включва.Има реле което го управлява, аз съм го изолирал това реле и съм зацепил турбото директно.Само съм оставил релето на клапата на смукателните тръби, ама мисля и него да го изолирам. Kолегата М-RUSE се оплаква от неговата гега, че не върви много по асвалт, проблема мисля, че не е в скоростите а, че двигатела е с по–малко нютон метри от моя и му идват на по–големи обороти.Един наш колега с г–класа беше оргинално с мотор 300 бензин и постоянно ми се оплакваше, че на асвалт е много тромава, после сложи като моя мотор само, че смени гнп с механично и каза, че разликата във вървежа е много голяма.
                Последно редактирано от ivo_KLR; 29-10-09, 19:13.
                  Първоначално публикуван от ivo_KLR Преглед на мнение
                  А кое розтоварва турбината?
                  С колко инча гумета си ?
                    265x60x15 ако ти се виждат малки гумета.
                      Да не си объркал размера?Че тия верно са малки.
                      Последно редактирано от asen_dp; 29-10-09, 20:16.
                        Това пише на тях, гумите са регенерат за offroad.Утре ще им направим една снимка да ви ги покажа.
                          Ето снимка на гумите ми http://www.tagomtires.it/IT/shop/FUO.../25/164/1.html
                            Височината на гумата е малка, този размер е някъде около 30 инча, с този двигател би трябвало лесно да върти 32, че и 33 инча - печелиш клиренс.
                              При мен са 33" и затова малко ме мъчат на асвалт, освен проблема с по малката мощност при ниските обороти,но това се оправя с две малки или една голяма турбина и др.,само не знам къде ще сложа кулера .
