Не ми работи сондата с поплавъка на резервоара и между другото търся такава. Не мога да разбера какво точно става с разхода на гориво( Г 300ГД 86-та година дълга база), не че се оплаквам от голям разход на гориво , но дава някакви разлики при едни и същи стойности на количество гориво, изминато разстояние и идентични терени. Някъде из форума бях чел, че Г-тата имат допълнителни резервоари. Аз лично открих нещо такова скрито в задния ляв калник на джипа, ....обаче, как действа това нещо, кога се зарежда и разрежда и как влияе върху общото ниво на резервоара?
Има ли допълнителен резервоар G 300GD?
До: Има ли допълнителен резервоар G 300GD?
Старата Г класа е известна с неточните си прибори. И при мене беше така - показваше си каквото иска когато иска.
някои имат, някои - не. Обикновено са 2Х13 литра, по един в ляво и в дясно. Левият се пълни през основния резервоар, пак оттам се и изпразва. Количеството на гориво в допълнителните резервоари не може да се отчете, тъй като сондата е само за основния. След като се изпразнят двата допълнителни резервоара сондата почва да отчита.имат допълнителни резервоари. Аз лично открих нещо такова скрито в задния ляв калник на джипа, ....обаче, как действа това нещо, кога се зарежда и разрежда и как влияе върху общото ниво на резервоара?Stop fawkin email me! I'm trying to drink....
Благодаря за инфото, но не ми става ясно до какво ниво примерно стига основния резервоар , за да се влее в него допълнителния и обратно, при какво ниво на основния започва да се пълни допълнителния, ако някой е на ясно моля да сподели
I want out !!!
Виж това дали ще ти свьрши работаTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
В някои други превозни средства това се знае като дей или дневен и уинг / идва от крило / резервоари.Рекорда ми е 8 крилни и един дневен като прехвьрлянето ставаше с помпи 2 броя.
Тук като няма помпи и като гледам кьде е гьрловината на страничния резервоар на схемата на колегата и сьвсем подьржам казаното преди мен - не ти дреме какво имаш в страничните,средния ти е играта на теб.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Не можете да четете или не искате?Първоначално публикуван от митко Преглед на мнениенякои имат, някои - не. Обикновено са 2Х13 литра, по един в ляво и в дясно. Левият се пълни през основния резервоар, пак оттам се и изпразва. Количеството на гориво в допълнителните резервоари не може да се отчете, тъй като сондата е само за основния. След като се изпразнят двата допълнителни резервоара сондата почва да отчита.
Според мене допълнителния е над основния резервоар - би трябвало да се пълни чак след като е пълен основния. така че вобще не би трябвало да те вълнува този резервоар за показанията на стрелката.Stop fawkin email me! I'm trying to drink....
Понеже стана въпрос и за сондата, а моята не работи , аз за по сигурно държа резервоара около пълен. Разбрах , че нова струва колкото комплект гуми и реших да намериа втора ръка, ама нещо все удрям на камък. Ако някой може да помогне , нчма да се обидя. Между другото намерих сонда от Г 240Д , обаче е с два извода за разлика от тази на 300гд , която е с три, та ... въпросът е дали ще върши работа...I want out !!!
Здравейте,
аз ремонтирах мойта (G280),също с три кабела.Първо виж дали не ти е изгнила кабелната обувка на масата(сигнала е по маса).Ако е здрав,като укъсиш два от кабелите нивото ще тиде на max,при друга комбинация ще светне лампата.
Kакто писах по горе и аз ремонтирах мойта преди време и още (предполагам) работи. Има хубаво описание тук: http://www.hanshehl.de/tipp19.htm ако разбираш немски. И да не разбираш по картинките ша са оправиш.Stop fawkin email me! I'm trying to drink....
Намерих една сонда от бус 307 (или нещо такова, не им знам моделите) , и нямаше как да я сравня с моята, трябваше да се решава бързо и я взех. На вид е същата,... но по памет,... и ми се струва малко по-къса и е с два ел. извода, а не с тройна клема като моята. Някой да има идея дали ще може да се преработи..., как да се свърже или от двете да се направи една...?I want out !!!
...ще може ли да се приспособи по някакъв начин?Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнениеОт буса е по къса,защото резервуара е по плитък отколкото на Г-то.I want out !!!
Вчера извадих моята сода и се оказа , че е доста по-дълга от тази на буса, освен това липсва една жичка вътре , която е за лампата. Другите две жички, по които се плъзга поплавъка са същите и тънки като косъм.Намерме същите от един кабел за АБС и запоихме кедето трябва, то няма как да се обърка. Резултатът обаче беше трагичен - светеща лампа и стрелката на максПървоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнениеОт буса е по къса,защото резервуара е по плитък отколкото на Г-то.
!...погледнахме снимките на колегата МИТКО по-горе - http://www.hanshehl.de/tipp19.htm - с ремонтирането на такава сонда и май всичко сме направили както трябва. Пробвахме да махнем жичките на поплавъка и оставихме само на лмпата. В този случай полавъка като падбе долу дава контакт на една пластинка и лампата светва - това е ОК, обаче къде да търсим проблема за нивото?
I want out !!!
