Здравейте. Получи се странен проблем. Мотора подържа високи атмосвери. Когато се запали качва на 6 а когато се форсира и се държи във високи обороти стига до 10 след което рязко спада мощноста на автомобила и не иска да върви. Помпата е сменяна с механична от 300ТД 144кс. Проверихме маслената помпа за дефектирала клапа, всичко изглежда наред. Проблема се появи след около 40км горско каране. Ако има някой по-запознат с тези мотори нека сподели защото се опитваме да го оправим възможно най-бързо.
Проблем с мотор 300ТД 177кс
До: Проблем с мотор 300ТД 177кс
Запушена магистрала или клапан на масления филтър.Първоначално публикуван от Иван Тодоров Преглед на мнениеЗдравейте. Получи се странен проблем. Мотора подържа високи атмосвери. Когато се запали качва на 6 а когато се форсира и се държи във високи обороти стига до 10 след което рязко спада мощноста на автомобила и не иска да върви. Помпата е сменяна с механична от 300ТД 144кс. Проверихме маслената помпа за дефектирала клапа, всичко изглежда наред. Проблема се появи след около 40км горско каране. Ако има някой по-запознат с тези мотори нека сподели защото се опитваме да го оправим възможно най-бързо....TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
Има клапан в маслената помпа и друг клапан в тялото на масления филтър
Клапан не клапан... те са да ограничават налягането. Не могат да го вдигат. На празен ход на загряла кола е под 2 атм.Първоначално публикуван от митко Преглед на мнениеИма клапан в маслената помпа и друг клапан в тялото на масления филтър
Проверете датчика да не ви еб@ва. Премерете налягането с манометър.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Да но масления филтър е от 290ГД (стария ми мотор). Принципно преди това да се случи датчика си работеше нормално. Гледах към уредите постоянно защото преди това да се случи мотора загрявахше яко .. почти през цялото време карах на температура 100 - 115 градуса...
Та 290-ката има ли такъв клапан? Ние не открихме. Между другото смених маслото и филтъра предния ден ..
Те май с манометьр са го проверявали,10 атмосфери му е показал.
Имате проблеми с турбото,проверете си вакумите по тая кола.
Ако маслото ти е за смяна му шибни половин литьр нафта / да точно в маслото / и я остави да трака за 2-3 минутки,форсирай до 2000 оборота за 20-30 секунди и сменяй маслото.Това е едно от най-ефокасните метови за отпушване и промивка при старите дизели.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
И,какво има общо вдигането на налягане на маслото с турбото?И какво се случва със семерингите,след слагане на нафта в маслото?Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеТе май с манометьр са го проверявали,10 атмосфери му е показал.
Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнениеИ,какво има общо вдигането на налягане на маслото с турбото?И какво се случва със семерингите,след слагане на нафта в маслото?
Нищо общо,просто на обороти е спьната щото не му бачка турбото,често срещан проблем и главната причина вакумите.
Сьс семерингите нищо не се случва след слагане на нафта в маслото или поне не ми се е случвало нищо поне 50 пьти.При теб какво се е случвало?
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Нафта в двигателя!!! Това пък кой го измисли?! После как ще я извадиш от вътре тая нафта? Бензина се изпарява, но нафтата - неПървоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеНищо общо,просто на обороти е спьната щото не му бачка турбото,често срещан проблем и главната причина вакумите.
Живей за всеки дъх!
Според мен,от голямото налягане се пълнат повече хидравличните повдигачи и някой клапан остава отворен и за това намалява вървежа рязко.След като,работи на по ниски обороти повдигача се изпразва и пак си заработва.
Първоначално публикуван от roumen5 Преглед на мнениеНафта в двигателя!!! Това пък кой го измисли?! После как ще я извадиш от вътре тая нафта? Бензина се изпарява, но нафтата - не
Не го знам тоя дето го е измислил,много сьм малак аз,само на 35 години почти,а това е стаааар камионджийски трик за промивка на мотора.Нафтата си изтича заедно с маслото,слага се преди смяна,работи мотора малко и после се точи всичко.На старите камиони им слагаха чиста нафта след като им източваха маслото,работи само с нафта
и после точат и сипват масло.
Снимки искаш ли???Или да не отнасяме темата на колегата?Аз много не ги разбирам нещата,но поне от моя опит в има/няма 9 дизеларки които сьм имал и дизелови мотори от 1 цилиндьр до V16 / не сьм обьркал цифрата / сьм нямал проблеми с промивка с нафта.
Чудя се кое му е чудното за има 500 мл нафта в маслото и да работи 2-3 минути така и после да се точи и сменя маслото?TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Kak, kak?Първоначално публикуван от roumen5 Преглед на мнениеНафта в двигателя!!! Това пък кой го измисли?! После как ще я извадиш от вътре тая нафта? Бензина се изпарява, но нафтата - не
Kато я източиш от пробката на картера.
(пробката за маслото!)...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
