има ли възможност да монтирам турбо на Г 2.4 дизел, двигателчето е на малко киломитри и не ми се изхвърля? 15 кончета да се вдигне ми стигат. ето я и машинката :
присаждане турбо на Г 2.4д-съвет
До: присаждане турбо на Г 2.4д-съвет
Внасяха се по едно време едни индийски кенефи, Темпо Травелер които представляваха микробус Мерцедес Т1 с 2.4 дизел с монтирано турбо. Умряла работа - хич не върви и съсипва мотора. Ако ти трябват само 15 кончета отгоре слагай ОМ617 - 3.0 дизел петак - 88к.с. Намират се евтино и разправията с монтажа е малко.
И аз съм против такива приспособления,но има един кадърен,и сръчен човек от Златоград-Добри,който монтира турбо на 200Д двигател от Мерцедес W-123,който е същият тип,като твоя.Вече втора,или трета година го разтрива здраво,и идва с него на националните срещи на МБ-клуба.Доколкото разбрах не е сменявал буталата с такива за турбо(с охлаждане).Veni1,който е в УС на МБ-клуба,и е регистриран и тук може да ти даде телефона му-питай го на ЛС,ако желаеш.
Имаше навремето доста снимков материал по монтажа на турбото във форума на МБ-клуба.много автомати-слаби резултати!
М103 редовия шестак от 124 модела преди 93??????Па на тва какво турбо се слага ако знаеш.
Сток мотор вади / не се смей / над 500 коня от нормалните си 170 и нещо.Видео на 650 коня с турбина да ти пускам ли или не е за тая тема???Едно ремарке скоростни кутии ще ти трябват обаче за тая каскада.
Успех в начинанието каквото и да е то.Ако можеш и снимки да качиш на проекта цена нямаш.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
650 сьм го виждал на проект из нета,300 коня редовно се срещат и дьржат.Не ги пазят много обаче,това е мотор без пари който дьржи на издевателства.
честитка обаче,размера има значение
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
За скоростни кутии не знам, но щом троша предни каренца със 72 коня, представям си с 300 и нагоре какво ще стане.Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеМ103 редовия шестак от 124 модела преди 93??????Па на тва какво турбо се слага ако знаеш.
Снимки ще има ,но за сега збирам необходимите части ,трябват ми лапи ,съеденител и кутия . Давай видеото....от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
Първоначално публикуван от M-RUSE Преглед на мнениеЗа скоростни кутии не знам, но щом троша предни каренца със 72 коня, представям си с 300 и нагоре какво ще стане.
Внимание НЕНОРМАЛНИК,не е за хора сьс слаби сьрца.
и понеже няма как да си скьса кардана или да си строши каретата или дифа и си кьса гуменото каре.
По спомени - това вади 500 коня на сток мотор преди да строши 2 автомата,отваря го,сменя бутала,усилва скоростната и го донадува още малко до 650 коня.Имах снимки на целия проетк,но да не те зарибявам,че после ще ти искам снимки на заигравката.
Тоя мотор го качи в едно дьрто 190,сложи му 500 коня и се опитай да го караш по улицата
.Става и за драгстер,но за в гората малко сложно.
И частите втора рька тук са им без пари,цял мотор е 500 кинта и ги има с лопата да ги ринеш,намират се и по 300$.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
300E 12v Turbo Project
Mercedes Benz 300E 12v 1987
Setup 2007-2008
M103 stock engine 3 liter 12 valve
Compression 9,2
GT45 turbocharger 70mm
Stainless twin entry extractor manifold
3" aliminum home made intake pipes
500x300x100 IC
2pcs 38mm wastegates
2pcs 32mm bovs
4" stainless downpipe
3,5 stainless exhaust with 1 muffler
Megasquirt I v3,0 extra stanalone magament egine system
Wasted spark ignition
1000cc MSD injectors
Quarter master 3 plate Clutch 1200Nm
500E brakes with black diamond plates
190 2,3 16v LSD Diff
Getrag transmission 717404
650hp/780Nm at 21 psi and E85
Setup 2006
M103 original engine
Compression 8,7
Holset H1E / TB70 turbocharger
Home made extractor manifold
IC
50mm wastegate
BOV
3" home made exhaust with 1 muffler
Megasquirt II v3,0 stanalone magament egine system
EDIS6 ignition
680cc MSD injectors
Sasch racing 2 plate Clutch 900Nm
http://www.peachparts.com/shopforum/...d.php?t=174080
Ето кьде сьм го гледал това.
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Монтира ли бензинката, колегаПървоначално публикуван от M-RUSE Преглед на мнениеблагодаря за съветите ! вместо турбо си взех двигател 300 бензин и влизам в приключение .
I want out !!!
