счупена раздатка
  • счупена раздатка
    Купих си Пух с проблем в скорстите, но в последствие проблемът се оказа раздатката .......
    Две счупени зъбни ос и два лагера
    Какво да правя нови зъбни или раздатка втора употреба
    До: счупена раздатка
    имам G-460 .Като разклатя кардана се усеща луфт в раздатката.Моля колегите с повече опит да се произнесат това проблем ли е? Ако е така Моля да ме насочите към точния човек който да го отстрани.Надявам се че компетентният майстор който ще препоръчате ще помогне и за отстраняване на проблема и на колегата
      А точно кой кардан имаш предвид от скоростите кам раздатката или другите два
        задния къс,от заден диферензиал към раздатката
          Луфтовете ВИНАГИ водят до проблеми.
            То ясно че работата на там върви та това най-вече ме притеснява.Моля някои компетентен колега да удари едно рамо
              Та значи когато когато каренцето е разбито това откам раздатката следва и разбиване на лагера на раздатката(както е станало и при мен) само че преди да я купя
                При мен, няма никакви луфтове по каретата.Днес гледах G-то на колега как боксуваше и при него забелязах при потегляне на пред и на зад същият звук.Но това по никакъв начин не ме успокоява.
                  Първоначално публикуван от party toto Преглед на мнение
                  Имам раздатка за части,скъсан е изходящия вал за предния кардан всичко друго е здраво.Имам и раздатка втора употреба която е редовна,ако те интересуват пиши може и на лично или тел.088 761 63 88 Гена.
                    Благодаря за предложенията.Но мисля че моята все още е читава единствено този лек луфт ме тормози.Като напънеш задният кардан на ръка.Все още никой не дава инфо за него.Пробвах и 463 автоматик и там е същото.Но не ми се вярва това да е стандартно заводско.
