Здравейте колеги! с бавно и славно доближавам боядисване и ми трябва съвет как се свалят стъклата на 460 и дали мога да се справа. Питах на две места където сменяват стъкла - ама се мръщат. Не би трябвало да е сложно - все пак не са лепени
Демонтиране на стъклата
До: Демонтиране на стъклата
Точно на G-ца не съм свалял, но ако си от Сф може да дойда и да погледна (може и ти да дойдеш да ти покажа на някоя от моите коли). В общия случай при демонтажа едната страна на уплътнението трябва да мине под металната част на купето, прави се сантиметър по сантиметър със затъпена отверка.Първоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнение...ми трябва съвет как се свалят стъклата на 460 ...
Някой уплътнения си имат "ключалка" за по-лесно, едни се демонтират навън, други се демонтират навътре и т.н.
Ако ще тренираш сам, започни от страничните стъкла. Страничните и задното са от закалено стъкло и понасят малко по-грубо поведение. Предното е нормално (два слоя с найлон между тях ) и не търпи натиск, пука се без предупреждение. Другото важно е че в никакъв случай не се използва стъклото за опорна точка. При огледа е важно да видиш има ли "ключалка" (лента която се набива или профила да се разделя, тогава стъклото излиза в обратната посока, ако и от двете страни гумения профил е плътен, тогава стъклото излиза в посоката където е по-дебел профила....така най-общо.....
после се слага с въженце и сапун
Вади се лесно ако не е много спечено уплътнението. С дъска от вътре навън се натиска горния край на стъклото. Предварително се маже със сапун или веро от вътре между ламарината и гумата. Провери първо има ли нови гумени уплатнения и колко струват. Може да е по-добре да отрежеш старото за да не рискуваш джама. Ако не си го правил поне няколко пъти на Лада, търси човек. Има един чалъм със стягане с капроново въженце ама е пак за мека гума. Въжето се слага от вътре( в купето) м/у външния борд на гумата и металната рамка и се стяга здраво. После се натиска внимателно стъклото навън в горния край. Слагането е лесно.Последно редактирано от drukman; 16-04-09, 21:34.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Разгледах уплатненията пак - няма "ключалка" - но пък са много меки уплътненията - не мисля че им трябва сила, но трябва да е сигурно че навън трябва да се вадат и ще се пробвам. Ако някой иска заедно да пробваме...може само да е в София
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеако си от Сф може да дойда и да погледна (може и ти да дойдеш да ти покажа на някоя от моите коли).
хайде сега свържи дветеПървоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнение..може само да е в София
и ако искаш утре след 9.00 ми звънни да видим може ли да измислим нещо
Напиши от къде си бе колега. Не боли. Да те пратиме при някой. Или ела да ти го сваля.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
До drukman от София съм Веско - пружините дето сменявах. Телефона ми е 0888 300 694. Ама още не съм баш стигнал до демонтажа на стъклата. Карам го непрекъснато и подготва ли се спирам и тогава. Иначе трябва да си оправа настройките на профила - кой съм къв съм....
Още не съм виждал стъкло да се слага от вътре .Първоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнениеРазгледах уплатненията пак - няма "ключалка" - но пък са много меки уплътненията - не мисля че им трябва сила, но трябва да е сигурно че навън трябва да се вадат и ще се пробвам. Ако някой иска заедно да пробваме...може само да е в София
Единствено ако е плоско накакво ......
Само не напъвай с метални инструменти стъклото - 99 % ще имаш проблеми в този случай !
Аз съм вадил само с ръка или крак .
Сядаш на седалката и натискаш единия от горните ъгли на стъклото.( аз го правя с крак )
Така докато поддаде уплътнението и се отвори процеп.После продължи с натиска по горния ръб ! Не го дърпай със сила от вън !
Не го прави на веднъж , а постепенно и с малко преместване на опорната точка на ляво на дясно.
Освен това - усети дали има луфт стъклото при натиск .
Където е луфта с най-малък натиск - от там започни упражнението !
Не започвай от средата - там най-лесно се чупи.
И знай - стъклото е крехко , но здраво. Позволява постепенно усилващ се натиск , но не позволява удари !
Успех !
Страничните и задното на "Джип4о",Първоначално публикуван от bgbul Преглед на мнениеОще не съм виждал стъкло да се слага от вътре .
предното и задното на "ескорт" от по-старите
.....и всички с "ключалка" (декоративната лайсна) в гумата отвън....от "жигули" насам, десетки модели
не ти е трябвало за това не си се заглеждал
.....дано не ти и трябва
Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнениеНе е вярно!!!
Кое, че не те разбрах
имам няколко "ескорта". Ела, виж, ако искаш може и да потренираш сваляне и качване (единия е "трупен донор")
Ако пък имаш опит с нещо, сподели, ще съм благодарен
