Ремонт на кардан на G ???
  • #46
    От: Ремонт на кардан на G ???
    Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
    .... аз само стискам волана и гледам да се свлича право напред. И така, 100-ина метра, докато най-после стигнах равното...
    Екстра си...така требе....аз имах два проблема при продължително спускане...акумулатора се разлива...оголва се задния кръг на спирачките (от казана засмукваше въздух). Тогава го решавах с течност над максимума.
    • #47
      Това със звъненето, почти е сигурно че идва от предния кардан. Луфтец има по почти всички карета и тръбата на кардана като я чукнеш звъни по същия начин.
      Бяха се изпоразхлабили и осемте болтчета и гайки на фланците откъм скоростната кутия. Стегнах ги. Ама има луфт в лагера на самата скоростна кутия нещо. Сигурно затова са се и разхлабили... Ще карам така засега.
      Без блокажи си за никъде. :D
      Без лебедка, хептен...
      0887 731062 - Цецо
      • #48
        Когато Г-то "зазвънти" явно трябва да се гресират карданите и каретата по тях. Сега май не звънти вече . Поне при мен е така, де.
        0887 731062 - Цецо
        • #49
          За да не отварям нова тема, ето нещо интересно, как бихте го коментирали?:
          I want out !!!
          • #50
            Клеги помагайте,смених скоростната кутия на 460 300гд с 5 степенна от бус,жсичко пасна ,но късия кардан за раздатката трябва да се скъси с 10 см ,от 37 на 27.пращах го в Кубрат но ми казаха че неможе да се скъси,има ли няко такъв кардан или от какво да го преправя?
            • #51
              Първоначално публикуван от VAN40 Преглед на мнение
              Звънни на колегата "drukman" , той правИ нек'ви ашлами с кардани, сигурно е наясно...
              I want out !!!
              • #52
                27 сантиметра не може да се стане. Няма място за 2 катета и шлици между тях. Ще се наложи да изместиш раздатката назад и да се променят дългите кардани.
                Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
                0884837709
                0878383528
                • #53
                  Кажи от къде си и как ги мериш тия 37 см? От кое до кое?
                  • #54
                    Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
                    За автоматика правих такава идиотия. Само не помня колко санта беше.
                    • #55
                      Вальо правили опит с шес степената кутия
                      • #56
                        Никой не дава кутия без пари. Стисльовци на 'секъде. За сега само дръжка имам...хи хихи. ама ако намеря кутия ставам непобедим. Отваря ми се място за маховик от 311 и притискател от 270ЦДИ.
                        ПП
                        Гледах кардана дето го преправях. 37см работна дължина а съм скъсил леко шлиците. И всичко е преправяно. Има мегдан да се скъси още 1-2 санта с компромиси.
                        Или както пише по горе колегата: "27 сантиметра не може да се стане. Няма място за 2 катета и шлици между тях."
                        • #57
                          Бях намерил за 600лв без лосчето , като се потготвиш кажи и аз да се услушвам.
                          • #58
                            Дойде време и аз да го ям с тия кардани.На 460-цата смених едното каре на задния кардан но сега тресе.Та въпроса ми е ,да го пращам ли в Кубрат за баланс или направо да си търся нов кардан.
                            • #59
                              Аз от Кубрат съм доволен вече трета година карам с тяхно каре и баланс .
                              Стефан 0878655377
                              • #60
                                Първоначално публикуван от St-T Преглед на мнение
                                Да добри са. И аз съм се ползвал от услугите многократно.
                                ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
