Проблем при рязко подаване на газ на Г-500
  • Проблем при рязко подаване на газ на Г-500
    Здравейте,
    Купувам тези дни Мерцедес Г-500, 2000 година, на която скоростната кутия не е типтроник. При тестването рязко натиснах педала, за да изпреваря, и тя изключи от скорост. Тоест, трябваше да изчакам да паднат малко оборотите, за да превключи на друга предавка. С други думи, натискайки педала на газта, не превключваше, а все едно бе на неутрална. Пробвах след това още няколко пъти, не го правеше често, но се случваше отново при различни обороти.
    Ако някой има мнение по въпроса, ще се радвам да го чуя. Благодаря предварително.
    До: Проблем при рязко подаване на газ на Г-500
    виж нивото на маслото в кутията - мери се на работещ двигател, на N;
    НО нещата няма да се оправят като просто налееш масло - кутията е за ремонт - колко сериозен зависи от това колко време е карана така и колко пъти само и е доливано масло;
    с други думи към цената, която ти искат, добави една кутия на старо и поне 500 лева труд;
    Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
      Г 500 излиза само с електронната кутия премери нивото на маслото в някой сервиз че НЯМА щека заводски , има още един вариант има защита на кутията от прегряване ако се задейства поради някаква причина клапана кутията ти остава точно на неутрална
        Ако не си я купил още-недей
