Помощ-странен шум в двигателя на G350td
  • Помощ-странен шум в двигателя на G350td
    Някой да се е зблъсквал с подобен проблем. Отвориха капака на клапаните, всичко е на ред, дюзите също, на високи обороти се чува странен шум/мели като ярмомелка/, не присъщо за този двигател.
    До: Помощ-странен шум в двигателя на G350td
    Имал сьм сьщия проблем на мойто Г ,това е от вакуум помпата .
      Благодария, събота или неделя ще накарам да я погледнат и ще пиша, още веднъж благодария.
        сигурен ли си че е от двигателя да нямаш случаино някоя ролка за смяна и да румоли от нея,като пускаш климатика се чува наи добре сащо пусни си и фаровете
          Проври веригата и вакум помпата.
            Края на темата липсва,виждам,че е стара но да хвьрля и аз един боб па дано не позная.
            Прегоряла гарнитурка на главата,лек теч на масло и криви бутала.Шума идва от буталата,като му махнете главата поне 2 са криви,тия под джама на колата и от там ти е шума.Последно крьгче му е на тоя мотор.
            И пак дано не сьм познал,но 350 почне ли да шуми си е мамата трака.
            Дано си го оправил и не е това,драсни 2 реда какво е било ако не сьм познал.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Колега да не си наследник на Ванга как така правиш диагнози без да си видял колата ?Какво ли ще да е ,ако я видиш сигурно ще я оправиш с поглед.
              0887 526 564/ 0897 933 755 /
                Ми не сьм,но и не е нужно да си наследник на Ванга за да знае човек от кьде идва странния шум в мотор 350 на Мерцедес.
                Конструктивно дьлга серия от тия имат проблем с главата,вкарва антифриз в 6,5 цилиндьр най-вече и криви бутала.
                Кажи ми,че четеш английски да ти дам малко теми за прочит и размисьл и сам ще прецениш дали сьм прав или не.Може и смешно да е,но тоя мотор е скапан по рождение,почне ли да шуми в 90% проблема му е там
                Чакай да ползвам темата,че да не разтягам другата.
                В сьседната тема е за шум в мотора и какво масло.Твоя сьвет за добавката в маслото не е лош ако ще продаваш колата,но да караш кола с добавка в маслото при тропащи повдигачи не е добра идея.Лично мнение,да не се стегнеш нещо.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
