Стандартно налягане на турбината при OM601/2/3/5/6
  • Стандартно налягане на турбината при OM601/2/3/5/6
    Колеги, рових къде ли не, но не можах да намеря нищо за стандартното заводско налягане на турбината при OM60X моторите.
    Единственото което намерих е за турбото на OM601.970 който се монтира на Вито и V-класа, което е K03-007 и уестгейта му отваря на 1.3bar
    Ако някой има, или може да намери, нещо по въпроса, нека го качи тук.
    От: Стандартно налягане на турбината при OM601/2/3/5/6
    Работи на 0.3-0.5, на 1.2 отваря
      Това за кой/кои мотори ?
      Значи ли, че уестгейт който отваря на 1.3bar може да се приеме за нормално за OM60X ?
        ..стр.5
        ..стр.3 "boost pressure at full load reduced to 0.85bar..."(септ.1991г..преди туй е било на 0.95 макс.) А колко е там като се лангърка човек на равно с 90км/ч гявол знай..може и 0.3 да е...
        стр.3 и нататък:
        ...а boost pressure control valve, fitted to the turbine housing or separately, ensures that a boost pressure of 0.95 bar is not exceeded. if a problem develops in the boost pressure control valve, engine failure is prevented by means of an engine overload protection system.. и прочее.
        Туй за ом602/603LA. Оттука:
          Колега, опитах се да погледна това което си показал, и да го кача тук за по-прегледно, но на startekinfo нищо не се отваря.
            Хм,интересно...пробвайте с настолен компютър с различни браузъри и работещ флаш.Пркачил съм въпросните файлове.
              Това което колегата е показал е интересно и който иска може да го разгледа.
              Във връзка с темата мисля, че това ще е полезно:
              а това е диаграмата на турбото и за двата клапана, като горната е за старият на 0.95bar, а долната за новият на 0.85bar:
              Съжалявам за снимките, но са скрийнсейвър от pdf-а.
