Взаимозаменяеми части за Г
Това е залепена тема.
  • От: Взаимозаменяеми части за Г
    460 е същия. Мисля, че става от повечето стари мерцедеси. Вътре е стегнат с гайка като голям потенциометър. Утре ще погледна на близката морга какво има и колко струва.
      Аморт. на предния капак на 463 става от заден на Вито
      GL420, G500
        Здравейте.Трябва ми датчик за ABS преден на w463,350тд,92г.Някой има ли представа от какво може да стане?Досега намерих единствено оригинален на 360лв.Същият проблем имам и с жилата за ръчната спирачка.
          Здравейте
          Знаете ли панта за задна врата (5 врата) на 463 от какво би станала
          A 4637400137
            търся за г 460 гумената гривна за десен фар
              Първоначално публикуван от lazo63 Преглед на мнение
              Имам -70 лв
                Търся работещ километраж за 460.
                  Колеги изкам да попитам от каде мога да намеря гумички за помпите на блокажите на w460,оригинални или ако стават от нещо друго.
                    Колеги от нещо пасват ли механичните механизми за стъклата на предните врати за 460 ?
                      Някой знае ли размера на каретата на предния кардан за Г класа 2.8 бензин 85 г фланеца е с 8 болта
                        Първоначално публикуван от plamen_9 Преглед на мнение
                        Ф31х87мм
                          Здравейте колеги, имаше луфт в предния диф на w460 230GE, отворихме го и вижте какво излезе... някакви съвети? Взаимнозаменяеми части, опит да се прави копие на това колело, нов диференциал... не може някой от вас да не се е сблъсквал с подобен проблем, благодаря предварително!
ID:5722621Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5722622Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5722623Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5722624Натиснете снимката за да я уголемите
                            Тая ръжда е било бая време лопане и трескане.
                            Не става с други части.
                              От бус 207 намирам диференциал със същото предавателно число 44:10, изглежда ето така...
ID:5722626Натиснете снимката за да я уголемите
                              Няма ли да стане, пък било то и без блокаж да речем на преден мост или нещо друго, само да работи 4х4...
                                Няма да стане.
                                Един цял мост за Г не е някви невероятни пари, да не говорим че се продават и разчастени по моргите.
