Здравейте.Проблема е ,че чистачките не работят. Релето и бушоните ги проверих. Здрави са,но захранване до релето не стига.Освен лоста за чистачки друг заподозрян може ли да има или да го сменям смело?
Чистачки ML320i W163
От: Чистачки ML320i W163
Имаш ли Сензор за дъжд?
Буксата към моторчето за чистачки с 3 кабела ли е?
Изписва ли ти грешка някаква?
Лоста за чистачките се проверява с комп. има опция, с която може да се провери.
Как си проверил " релето и бушоните" казваш ЗДРАВИ СА. А после казваш'' НЕ СТИГА захранване до релето"Мартин Димитров
УАЗ
До буксата за моторчето още не съм се добрал.До сега се мъчех да демонтирам рамената на чистачките.Сигурно утре ще я видя буксата.
Грешка няма (поне няма светеща лампа на таблото).Комп.диагностика не съм правил.
Релето го проверих като го извадих от бушониерата и му подадох 12V.Чува се цъкане и съответно работи.Също пробвах с друго идентично реле без резултат.А в куплунзите,където влизат крачетата на релето в бушониерата при извадено реле измерих с мултимер напреженията,които в случая липсват.По това съдя,че ток до релето не идва.Но въпроса е пътя на тока от лоста за чистачките минава ли през друго място ,например някой модул или управляващ блок или друго преди да стигне до релето и ако съответно няма друго то да набеждавам лоста и да го сменя.За сега нямам друг лост за проба,иначе нямаше да пускам темата.Лост за проба мога да си набавя като закупя нов,но не съм сигурен дали е от него.
Deso_bg на никаква скорост не работят ,нито миенето на стъклото.Между другото чистачките изчезнаха заедно с радиото и се появяват много рядко заедно за кратко и пак изчезват заедно (чистачки и радио).Надявах се да открия оголени кабели допиращи се около лоста за чистачките,за това свалих волана и лостчетата,огледах всичко но не видях нищо оголено и допиращо се.
В чужд форум четох,че чистачките били с много прост механизъм -реле,мотор и лост.Ако релето няма захранване - лост.Ако има - реле.Ако релето има захранване и работи - мотор.По тази логика съм си за нов лост,но все пак искам да чуя и вашето мнение,че като не питам после става лошо.
Ако имаш сензор за дъжд става още по-сложно затова и попитах.Тогава имаш LIN Communication от тоя сензор за дъжд.
Буксата за моторчето требва да е на бушониерата и Е в непосредствена близост до предпазителя.
Щом са и чистачки и радио появяват и после изчезват ,мирише ми на SAM modul (бушониера),но не се знае затова по-евтино е да отидеш на Star DiagnoseМартин Димитров
УАЗ
Лоста, по принцип се разглобява - вътре във врътката за чистачките, има една платка и запоени към нея три кабелчета. При мен се бяха пораздърпали с годините и накрая се откъснаха. И ААМ и SAM-а eбаваше, чак SRS палеше...
Но пък, не ми работеха на паузата и на 1 и 2 степен, а на пръскане (миене на стъклото) тръгваха.
Лоста го разглобих (снимката долу) .Не видях нещо счупено и кабелчетата си бяха по местата.По вероятно предположението на xarsi ( SAM модул ).Той как се проверява и подлежи ли на ремонт или да търся друг и да го сменям? Смятам докато оправя проблема временно (а дали ще е временно...) да сложа един бутон с реле,което да захранва директно моторчето на чистачките (грозно ,но по-добре от ПТП).
