Здравейте приятели,имам нужда от вашето компетенто мнение.Г-класата е 240GD 86г.взех го в много окаяно състояние.Около 8г.е стоял на трупчета заради проблем с предна лява главина.С течение на времето недобросъвестните са си сваляли по хякой чарк оттук оттам и накрая така са го оглозгали,че не ми се говори.След около едномесечен труд и доста пари успях да го подкарам.Добре ,че жената е запалена по оффроуда та всичко вървеше гладко.Почна се едно юркане по баирите и за жалост установих,че предният блокаж не работи.Приведох в ред хидравличното управление,но причината не беше там.Свалих устройството от предния мост и задейстах блокажа с помоща на дълга и здрава отверка.Направих проба и установих,че работи.При опит да го изключа забелязах,че става много трудно нещо заяжда.Явно проблема е в касетата.Искам преди да го разглобя да се посъветвам с вас.Четох много из форумите,но точно за този проблем не намерих решение затова и пиша.Дано някой помогне ще бъда благодарен.
проблем с преден блокаж на GD240
До: проблем с преден блокаж на GD240
Два варианта:
1. Кожуха на предният мост е леко крив и коронката на блокажа почва да се движи много трудно, т.е. хидравличната помпа не може да го движи.(ако моста е много крив, коронката на блокажа няма да може изобщо да се движи)
2. Хидравличната помпа е износена и не може да включва и съответно да задържа блокажа(да държи налягане в системата) във включено(дръпнато) положение.
Почваш от помпата, защото тя е по-лесна за проверка и смяна евентуално и ако тогава няма промяна минаваш на трудният вариант - сваляне на предният мост и ремонт. За съжаление, какво точно се случва в предният мост, можеш да разбереш чак когато го свалиш!
Ако имаш нужда от майстор ми кажи, ще те пратя при човек, който може да ти помогне или погледни темата с майсторите за Г-класи!
Не давай джипа на майстор, който не е ремонтирал Г-класа!!!
Обучението на псведо майстори, върху твоя джип, ще ти струва много пари!!!
Успех!!!
Благодаря за изключително ценния съвет.Според мен проблема е описан в точка 1,"леко изкривен мост".Мисля така защото направих няколко опита.Пробвах хидравликата на задния мост и там работи перфектно.Междувременно при свалена хидравлика на задния мост пробвах усилието при включване и изключване на задния блокаж,почти никакво в сравнение с предния.Въпреки, че хидравликата не може да го задейства с малко помощ от моя страна работи.Затова си мисля,че моста е леко крив,но от тук нататък не знам какво да правя.Ако знаеш как се изправя този мост моля те пиши.
