Дебитомер в 124
  • Дебитомер в 124
    Въпрос към знаещите (май така беше от какво къде кога)
    На ом603 турбо има дебитомер - какво точно управлява?
    От: Дебитомер в 124
    На ом603 турбо има дебитомер ...
    Ти ме застрелЯ !
    Абонирам се.
      От: Дебитомер в 124
      Нищо не управлява, а прави други работи ......
        От: Дебитомер в 124
        Има ли нещо -някаква електроника и т.н закачено към помпата?
          От: Дебитомер в 124
          Ти ме застрелЯ !
          Абонирам се.
          Петьо пак пусна некъф бьзик.Ма този път плоско.
          Щото ми звучи : Как с шублемера да си оправя диаметрите.
            От: Дебитомер в 124
            Има дебитомер на ом 603 и си прави това което прави всеки дебитомер - докладва на ЕБУ разхода на въздух .....
              От: Дебитомер в 124
              Не бе, не е бъзик. Какво прави дебиломера е ясно. Но мерси за инфото.
              Очевидно не става ясно, но се пита за какво се ползва информацията, като гнп-то е механично.
              Междувременно разбрах.
                От: Дебитомер в 124
                Кой ти каза, че е механично!?
                  От: Дебитомер в 124
                  Е какво е бе Андро
                    От: Дебитомер в 124
                    С електронна система за управление - датчици - ЕБУ - ел. изпълнителни устройства.
                    Един от тия датчици, който си видял е дебитомера.
                      От: Дебитомер в 124
                      Какви Ел изпълнителни устройства намери?
                      Максимум има два соленоида, единия е за празен ход, другия против притрисане.
                      С тях и без тях работи еднакво.
                      ПП ти да не си мислиш за друг мотор??
                        От: Дебитомер в 124
                        Само два основни параметъра, които се управляват от електронната система чрез ел. изп. механизми:
                        Электронная система управления
                        По входным сигналам, полученным от датчиков и генераторов импульсов, электронный блок управления (позиция 5) рассчитывает необходимые настройки ТНВД. После этого EDC посылает соответствующие электрические сигналы исполнительным механизмам (приводам) для осуществления начала подачи (1) и регулирования величины цикловой подачи ТНВД (4).
                        Управление моментом начала подачи топлива
                        Момент начала подачи топлива регулируется замкнутой электронной системой управления (системой управления с обратной связью). Датчик перемещения иглы форсунки, установленный в одной из форсунок (обычно в первом цилиндре) посылает в электронный блок управления сигнал о действительном моменте начала впрыска топлива. Эта информация используется для определения действительного момента начала впрыска в градусах поворота коленчатого вала двигателя, что в свою очередь может затем сравниваться с установочным значением этой величины с последующей регулировкой, выполняемой по электрическому сигналу, посылаемому исполнительному механизму начала подачи топлива.
                        Исполнительный механизм (привод) начала подачи топлива является «структурно жёстким». По этой причине можно отказаться от специального датчика обратной связи. Структурная жёсткость означает, что направления действия сил электромагнита и пружины всегда имеют точно определённую точку пересечения, то есть эти силы всегда находятся в равновесии. Таким образом, линейное перемещение якоря электромагнита пропорционально силе электрического тока, что эквивалентно действию обратной связи в замкнутой системе управления.
                        Рис. Рядный многоплунжерный ТНВД с управляющей муфтой Тип Н1 (RP43) с электронным блоком управления:
                        1. Исполнительный механизм подачи топлива; 2. Пружина сжатия; 3. Датчик перемещения рейки ТНВД; 4. Исполнительный механизм (привод) перемещения рейки ТНВД (регулирование цикловой подачи топлива); 5. Электронный блок управления; 6. Конус вала для привода от двигателя; 7. Кулачковый вал ТНВД; 8. Управляющая муфта; 9. Плунжер ТНВД; 10. Нагнетательный клапан.
                        Регулирование величины цикловой подачи топлива
                        Требуемое количество впрыскиваемого топлива, то есть величина цикловой подачи, которая рассчитывается микропроцессором в электронном блоке управления, устанавливается замкнутой системой электронного управления. Электронный блок управления точно определяет необходимую величину перемещения рейки ТНВД и получает от датчика 3 контроля хода рейки сигнал о действительной величине её перемещения. После этого электронный блок управления снова рассчитывает величину управляющего электрического сигнала, которая требуется для достижения требуемой настройки исполнительного механизма перемещения рейки. Таким образом, осуществляется постоянное корректирование действительного положения привода для согласования его с установочным значением (управление в замкнутом контуре с обратной связью). По причине обеспечения безопасности пружина сжатия 2 перемещает рейку ТНВД обратно в положение «нулевой подачи» каждый раз, когда электропитание на исполнительный механизм не подаётся.
                          От: Дебитомер в 124
                          Ом603
                          Щото на картината е 606
                            От: Дебитомер в 124
                            Tова е само принципна схема на редова Бош с ел. управление.
                            Може ли да уточниш за кой "603" говориш, щото и моя е 603 и помпата е друга и няма дебитомер .....
                              От: Дебитомер в 124
                              Надявам се до втора страница и ние.
