Въпроси относно ремонт на глава на 124-ка.
    От: Въпроси относно ремонт на глава на 124-ка.
    Я пусни една снимка на ремонтираната глава, ама от към шлайфаното.
    Иии, къде ти я ремонтираха ?
      Нямам снимка откъм шлайфаната страна. Иначе, правиха я в една фирма в Сливен.
      Редакция: Имам снимка.
      Последно редактирано от FamousZ; 10-10-17, 21:59.
        Хората добре са си свършили работата, поне от видяното на снимката.
        Вижда се къде е духало и, май че е било бая време, като гледам изяденото до 4-ти и по-малко до 3-ти цилиндър, но не би трябвало да има проблем.
        Взимай хубава гарнитура и я мЕтай на маторя.
        Като гледам изяденото, ме навява на мисълта, че е мотора е ял охладителна течност и бая е карано така и е доливано с вода, та е добре да промиеш охладителната система и да сложиш читав антифриз.
          И аз предположих, че тези язви са от издуханата гарнитура, но не бях сигурен. Всички гарнитури ще са Reinz. Всички - за глава, всмукателни, изпускателни, капак на главата, че дори и на картера, защото и на него му трябваше малко ремонт, пък и момента беше удобен. Антифриза най-вероятно ще е такъв, какъвто сложи майстора, но при това положение, не вярвам да има проблем. Все пак, какъв би предложил ти? Мотора не го знам дали е ял течност, защото по маслото нямаше следи от нещо такова, но пък за водата - да, доста е наливана, защото пробвах първо с друг термостат и докато я обезвъздуша - мъка. А тя не се обезвъздушавала просто защото надува...
            Какъвто има около теб. Мерцедеса е за G11, а можеш да сложиш и G12+, но преди това го запали, и ако всичко е наред, промий охладителната система.
              Ники , Иван е от Сливен.И моето мнение от снимката е , че са работили грамотно.
              Може пък и да е късметлия младежа и с другия майстор!
                Е Сливен да не е в пустинята ?! Се има нЕкъв читав антифриз по автомагазините.
                  От Ямбол съм, но ремонта го правих в Сливен, защото така ме посъветваха. Майстора ми е познат, затова ще оставя на него да се оправи с антифриза. Надявам се, че ще подходи внимателно.
                    С цялото ми уважение към сливенският ти майстор-познат, но това "по негова преценка" ми звучи като нашенски антифриз от 2лв/л, и не, че е много по-лош, ама си дал 500лв само за ремонт на главата, и да циганееш за 20-30лв разлика е глупаво.
                      Разбира се, че няма да е за 2 лева. Никой не е казал нещо такова. Мисля, че за момента темата е изчерпана, ако се сетя нещо друго, ще питам.
                        Здравейте, колеги!
                        Включвам се отново, защото преди 3 дни си взех колата от ремонта. За момента върви добре, двигателя вади приятен звук, маркучите не са надути и така нататък... Появи се един проблем обаче, който не мога да си обясня. Става дума за това, че десния прозорец не иска да слиза надолу, а уж не е правено нищо в тази част на колата...? Когато натисна бутончето надолу или нагоре, се чува един звук, сякаш механизма се опитва да слезе надолу, но нещо му пречи. Възможно ли е прозореца да е залепнал чак толкова, че да не може да слезе надолу? Колата беше в бокса около 45-50 дни. Днес тръгнах да махам кората, за да видя какво се случва - първо свалих панелчето до дръжката, след това пластмасовия панел на страничното огледало, след това развих малкото винтче по средата на вратата, където е зъба за заключване и накрая развих болта, който държи пластмасовата дръжка на вратата. Стигнах до кората, но успях да извадя само едно пинче и ме достраша да я напъвам повече. Трябва ли да се развива и пинчето за заключване? Пращам ви линк за клипче, ако искате погледнете за какво точно става дума. Може да се наложи да усилите малко.
                        Последно редактирано от FamousZ; 05-11-17, 21:25.
