Ъпгрейд на спирачна система w460
  • Ъпгрейд на спирачна система w460
    Здравейте колеги, скоро ни предстои да засегнем по-сериозно и темата със спирачната система, затова искам да питам кой какви експерименти е правил, за да не откриваме топлата вода... След смяната на мотора, в момента колата е с двойно серво и се чувства разлика в спирането, но ме интересуват варианти за замяна и на предните и изобщо подмяна на задните барабани с апарати и дискове. Ако някой има опит по темата нека да сподели как стават нещата с възможно най-малко преправяния, как се слагат дискове и апарати на задния мост, където принципно няма такива. Чувал съм разни неща за смяна на предните апарати с такива от w140, които били по-големи като цяло, но с препработка разбира се... възможно ли е това? Отзад, спринтер, бус? И друг не малко важен въпрос, дали ще успее това серво, което е от E320 в момента, но е еднакво с това на Е430 например да напълни по-сериозни апарати или трябва да го сменим и него...
    От: Ъпгрейд на спирачна система w460
    Ще пусна някоя снимка за да видиш при мен как е направено.Утре ще снимам и ще кача
      Масово се ползват отзад апарати и дискове от Спринтер.Обаче нямат ръчна спирачка.Аз съм слагал дискове от Витара(разпробити на 5/130) с апарати от Рено мастър.Те са с вградена ръчна спирачка.За тази интервенция е нужен присъединителен фланец,който се изработва на лазер и фреца.Едоор-са да каже дали е бил доволен.
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Явно се оказва, че не е чак толкова лесно... все пак е хубаво да има ръчна, понякога може и да послужи за нещо... ninja_1 имаш ли ги размерите или някакви напъствия как и къде да направим тия фланци, апаратите от рено мастър мисля, че са достъпни и с дисковете предполагм, че ще се справим... а отпред нещо? Да изчакаме и колегата, да видим какво е направил той
          Забравих да снимам при мен преработката не е никак сложна.Дисковете са предни а апаратите са от няква Ланча и може да се сложи ръчна.Фланци нямам конзолите за апарата са заварени на моста
            Това за отзад? Отпред не си пипал нищо, така ли? Ако се сетиш снимай да видим как е станало... щом е по-прост вариант трябва да се види...
              Добър вечер! И аз мисля, да минавам на дискове отзад. Като мислех да ползвам донорство от 463, обаче се оказа, че търсят едни пари. В краен случай ако няма алтернатива, ще се придържам към 463. Аз също имам интерес към тази преработка. То като цяло, предните дискове за Г-то са няколко варианта по дебелина. Мисля бяха 16мм, 18мм и 20мм, като има разлика в накладките, там от разните бусове не влизаха и иска пилене, което само по себеси влияе лошо на феродото.
                Въпроса е дали се търси ръчна спирачка или не.
                Без ръчна става елементарно и евтино.
                С ръчна малко по-скъпо.
                  Четири години съм без ръчна, още минавам "метър" на прегледите. Едвали ще ми потрябва скоро време.
                    За минаване на преглед мен лично не ми е толкова важно, но има случай в които ръчната е много нужна.
                      Аз я ползвам доста често на джипа. На леките коли практически не.
                        То майната им на прегледите, чувал съм, че не е много хубаво за автоматика, понякога се налага да спреш на някоя по-наклонена улица, на стръмно място и е хубаво да я дръпнеш преди да сложиш на паркинг. Аз принципно я ползвам 1 път в годината с тая цел, но все пак е по-добре да я има... рядко ми се случва да спирам на големи наклони
                          Touareg, Q7 и Porsche би трябвало да са 5х130, задни дискове или предни дискове от Touareg 5.0 няма ли да влезнат на Гегата без преработки? Също не съм наясно, дали има разлика в дисковете на по-малките мотори на туарега и 5.0 примерно... ако измислим и едни корави и сериозни спирачни апарати може и да станат нещата както трябва...
                          Макар, че като гледам по-добре човек направо да си купи от G500 примерно дискове има на прилични цени и са по-големички от моите, не знам дали ще станат на 460 обаче... с апаратите е по-забавно...
                            От реното предните или задните спирачни апарати се ползват? Също от витарата дисковете, там предполагам, че са предните...
                              От Реното-задните.Щот си имат ръчна в тях.От Витара предните-290мм...
