Проблем с спирачки на мерцедес w202
  • Проблем с спирачки на мерцедес w202
    Колеги дайте по-едно рамо.Имам проблем с спирачките на моя мерцедес,при натискане на педала потъва до долу и чак тогава започва да хваща като припомпя втори трети път вече хваща до следващото натискане пак потъва.Сменил съм сервото,спирачна помпа чисто нова взех ,няма въздух в системата накладките ми са нови минал съм 3000 км с тях,дисковете ми са стари,но не вярвам заради тях да потъва педала.Течност,не съм забелязал да губи вече,не знам от какво може да е.Единия майстор вдигна ръце и се отказа да я прави
    От: Проблем с спирачки на мерцедес w202
    Смени майстора!
      Смени си вакуум помпата
        Колата ми е друга марка, но при мен се получи от жилото на ръчната, което не се бе върнало.
          Почти сигурно има въздух най вече в ABS -а.През диагностичната програма има функция обезвъздушаване на системата иначе е доста сложно и продължително.
            Обезвъздушена е и от Абс има тръбички свързани към него изкарахме въздуха,след това проверихме и колелата няма въздух..Гледам колегата е казал вакуум помпата,но ако,не е тя тогава какво правим,не ми се хвърлят пари на вятъра вече..
              Колко дебели са дисковете?
                Първоначално публикуван от dabeda Преглед на мнение
                От вътре на АБС-а как изкарахте въздуха?Не от тръбичките които отиват до него.Педала потъва или от въздух или от клеясали водачи на спирачните апарати.Помпата само помага да е по лек педала,без нея е като камък.И то ако говорим за дизел щото на бензина няма помпа.
                  Това е въздух в системата и е там , където ви каза Емил.И се изкарва по описания начин.Търсете си майстор с "алат".
                  пп То и масло вече не се сменява на съвременните коли без последващо включване на диагностична апаратура.
                    Послушай bocho64...
                    Най-вероятно имаш въздух в блока на АБС... Не се ли спази технологията за обезвъздушаване чрез диагностичната апаратура - просто няма как да обезвъздушиш този блок... Вътре из клапаните ще остане мехурче въздух, който ще ти прави този ефект..
                      Бензинов ми е мотора.Вече направо ,не знам явно трябва да я закачим на диагностика знам ли.Откачихме буксата на абс-са да видим дали има разлика,разликата беше,че педала взе да потъва повече..
                        ... и записахте още една грешка...
                        Стар Диагнозис, и специалист, който да може да я използва компетентно.
                          Грешката я изчистихме след това ,не ми свети нищо по таблото
                            И с Launch Xpro става , ме те търкат грешки , не влизат на правилното място.
                              Дай да ти сбия информацията макар,че си го знаеш.
                              Мек педал е въздух в системата,всичко сте обезвъздуши ли без АБСа,че там е зор и отнема едно 40 минути включена или поне последно толкова го засичах.
                              Ако съм на твое място питам кой е майстора на тия и го водя там без да се бьзикам повече с колата,достатъчно си набил вече за тоя дето духа.
                              Да питам ли дали не провери течноста и от ниско ниво наби въздух вътре?Или по-лесното - вьздух при смяна,че някой е източил всичко без да долива?
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
