Проблем с двигател на W164 350 бензин
  • Проблем с двигател на W164 350 бензин
    Здравейте,
    Проблемът е при запален двигател при покой се усеща прекъсване в работата на същия. Тези прекъсвания на моменти са чести на моменти изчезват напълно т.е. не са константни. при обороти по високи от 1200 прекъсване няма и колата върви без проблем обаче само до 160км изписва лимит на борда. Закарах го на диагноза и там излезнаха грешки с код 1200 и 1208 синхронизация на ......
    Казаха ми че двигателя трябва да се отвори и да се провери дистрибуцията. Обаче в този сервиз не прават такива неща.
    При това положение моля за съвет и препоръка за качествен сервиз в Русе или Велико Търново (може и на лични) или сподете мнение колко сериозен е този проблем.
    Предварително благодаря!
    От: Проблем с двигател на W164 350 бензин
    За двигател M272 - тази комбинация от грешки най-често е свързана с проблем в променливото газоразпределение или проблеми с балансиращия вал.
    На около 150 000 км износва балансиращия вал и вдига тази комбинация от грешки. Познат проблем с двигателите около 2005-2006 година.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Няма синхронизация между коляновият вал и разпределителните . Причината е разтегната верига или датчиците за положение на разпределителните валове . Трябва да се проверят къде са валовете според белезите и на диагностика синхронизацията .Оста на балансиращите валове също трябва да се види .
      Последно редактирано от push; 29-08-16, 15:17.
        Проблемът е достатъчно сериозен , ако ангренажа му е за смяна то и паразитния-балансиращ вал и той е за смяна . За целта на този автомобил се вади мотора ,също така е желателно да се проверят вихровите клапи в смукателният колектор , както и вакуумното им управление .
        2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
        ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
          Благодаря за споделената информация !
          Ясно е че ще се влиза в сервиза въпроса е в кой.
          Моля споделете отзиви за Месцедес сервиз в Русе или препоръчайте някой специалист от района.
            В Мерцедес сервиз в Русе със сигурност ще ти решат проблема , но няма да ти хареса цената .
              Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
              Здравейте, да попитам и аз този всмукателен колектор подлежи ли на интервенция или нов, и до каква степен мотора е предпазен от падането на тези клапи вътре?
              А ето и по темата
              http://gl-club.ru/index.php?threads/...нать.3020/
              Mercedes-Benz GL 500
                Подменя се със нов(около 1500 лв.в Мерцедес) или здрав употребяван(около 500лв по моргите) , и да винаги може парчета от клапите да влязат в мотора
                  Мерси за отговора, питам за ГЛ500 на190000км е, значи няма начин да се изкарат така ли д разбирам?
                    Не знам твоя как е , но на 350 бензин два пъти съм вадил колектор за строшени клапи , и двата пъти се наложи подмяна , защото колектора е сглобен със залепване и нямаше никакъв вариант да се поправят клапите
