Проблем с централния блокаж W463
  • Проблем с централния блокаж W463
    След неползване от зимата днес при вкл. на централния диф след секунди светва и червения лампион , по-сериозното обаче е силно тракане откъм раздатката при натоварване на баир и не заключва ... Идеи ?
    GL420, G500
    От: Проблем с централния блокаж W463
    Копчето управлява клапан,реално на вакуум работи.Може да недовключва,може и да се е изронило вече вътре...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      обезвъздушава ли се или ... ?
      GL420, G500
        Първоначално публикуван от valka Преглед на мнение
        Междинния-не.Междуколесните са с помпи...
          Клапана ли е повреден или нещо по-сериозно според теб ?
          GL420, G500
            Тука вече бобец ше трябва...
              Никой ли е нямал този проблем ? При вкл. преден и заден се катери без проблем , но само на централен се чува тракането и не катери
              GL420, G500
                Тракането и симптомите,които описваш,означава че не се включил централния блокаж напълно и е доста опсано за раздатката.Не го насилвай докато не се отстрани проблема,че боли финансово...Раздатката вероятно е за отваряне.Закарай я някъде където имат представа от конструкцията и...
                  Пък аз ще мога поне след месец. Може ли по подробно, какво значи при натоварване на баир? Предполагам кален баир, но да уточним все пак?
                    Мдаааа,гледам че си от Варна.Закарвай колицата директно при Таргата да я види...
                      и в кал и на трева нагоре се чува тракането като дам газ , усилването му е според оборотите , опитва да зацепи блокажа но нещо му пречи или недостига ...
                      Последно редактирано от valka; 28-05-16, 19:22.
                      GL420, G500
                        Лошо. Ще я дотрошиш. Спри я докато е време.
