"Шими" при Г класа
    От: "Шими" при Г класа
    Преди малко си полегнах под джипа с една щанга и започнах да насилвам всичко наред.
    Панхарддът поддаде минимално. Тампоните на пушките обаче са омекнали.При напън поддават, въпреки, че са на по-малко от година.
    Луфт в кормилните щанги няма. Свалих демпфера, на ръка работи нормално. Не се усеща да изпуска по целия ход на свиване и разтягане.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      И при мен е така от известно време тресе на под 80 км , все още не съм взел мерки понеже не го карам редовно !
      Land rover 2.5 tdi
      0884035413
        Свали панхарда и виж отворите за болтовете да не са станали на елипса .
        Suzuki Samurai 420i
          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
          Да, имам ги.
          В сервизното на Патрол е описано регулиране на шенкелните лагери става чрез добавяне или махане на вложките ( shim). Понеже спомена че са сменяни лагерите, та затова се насочих в тази посока. Между другото регулирането( силата на въртене на шенкела около ябълката) се извършва при свалена ос и вътрешния семеринг.
          Не знам при теб как е, но до колкото знам сме с еднакви мостове.
          В. Иванов
            А за джантите или фланци нищо не споменавате има, няма ли, ет на джантата / ако с тази тъмната дето онзи ден видях из Лозен ми се стори доста широка/?
            Ако си с много минусови и в комбинация с лифт на окачването също се наблюдават подобни неща. Сходимостта провери ли му я както писаха по горе?
            Малко вероятно на този мост, но на едно Субару скоро му сменях главина поради тази причина, ако се стигне да се съмняваш и там измери я с индикатор...
            Успех и дано да намериш бъро решението, интересно какво ще излезне
            Случайни хора УАЗ не карат
              Имах подобен проблем, след доста смени - вдигнах колата на подемник и заковах на "тресящите" км/ч.
              Веднага се видя къде е повредата.
                Лифт на окачването не е правен. Пружините са стандартна дължина.
                Джантите са с фланци, ЕТ-от е около -40. Със същите джанти и фланци карах повече от година, но с 31-ци.
                С 35-ците издържа около седмица и след разходка започна да притриса. Постепенно увеличи до сегашното състояние.
                Луфт в кормилните щанги няма, остава да е панхард или да са заминали сменените тампони на пушките.
                Събота и неделя ще разглобя отново всичко по предницата и ще видя какво става.
                Разчитам на тях!
                  Малко инфо за протокола
                  worn wheel bearings
                  worn king pin bearings
                  worn out steering damper
                  worn tie rod ends
                  incorrect toe in
                  misaligned drive shaft(s)
                  worn drive shaft slip joints
                  worn drive shaft U-joints
                  worn center drive shaft CV-joints (463 series)
                  damaged drive shaft(s)
                  worn transfer case mounts
                  misaligned transmission/transfer case
                  recent suspension lift
                  wheel offset (ET) less than 30 mm
                  larger tires
                  tires out of balance
                  uneven tire wear
                  warped rotors
                  worn pinion bearings
                  worn transfer case bearings
                  diff or transfer case flange(s) out of round
                    Тампоните за панхарда пристигнаха.
                    Разчитам на тях!
                      Тази сутрин се наложи да тръгна за работа с джипа. Ефектът почти не се усеща. Над 60 започва да притриса леко волана, на 70 спира. Силното тресене в предницата го няма.
                      Нищо не е пипано от неделя насам. Единственото, което се промени е, че купих тампони и стана студено. На паркинга пишеше 6 градуса в 7:30 сутринта.
                      Разбит тампон мисля, че не би могъл да се държи така.
                      Ако е омекнал гумата ще се вдърви на студено, но не знам до колко и дали може да статне достатъчно твърда за да обира.
                      Гумите би трябвало да се втвърдили също, евентуално ако от там ако успява да обере нещо.
                      До каква степен е възможно демпфера да си променя работата между топло/студено?
                      Разчитам на тях!
                        Гумите са омекнали, не са се втвърдили.
                          Помпани са с азот, ако имаш предвид налагането.
                          Под втвърдили имах предвид материала.
                          Ще видя довечера след работа как ще се държи.
                          Разчитам на тях!
                            И с райски газ да са помпани, спадат си все толкова от температурните разлики. Азота помага за друго, не за промяната в налягането.
                              Значи остава някой гумен тампон да се е вдървил от студ или демпфера.
                              Разчитам на тях!
                                Събрал си кал някъде от вътрешната страна на джантите отпред , която не се вижда отвън и е възникнал дисбаланс, а после като се е удървила е изпаднала ...На една гумаджийница правиха на един Кайен сто пъти баланс, докато не взеха телената четка, за да му изстържат калта от вътре..
                                Последно редактирано от sonda; 21-10-15, 09:46.
                                0899 шест5313нула
                                За всекиго по нещо
