ОМ605 въздух в обратката
    От: ОМ605 въздух в обратката
    Ако все пак решиш да търсиш по размер - от "Хубата сиилс" (питай google) не съм се връщал с прази ръце до сега, каквото и да съм занесъл за мостра. А съм носил доволно изчекнати неща.
      Цедес са културна фирма, продават всичко.
      То е най-добре сичко ново - факт ама както казах бюджета е яко орязан и те така.
      Сори за бюджета , ама май не ми разбра намека
      Значи , първо лично за мен тия пластмасови маркучи са пълна чекия и само излагат марката .
      Второ , с течение на времето пластмасата старее и маркучите се одървят . Идва един момент , когато от вибрациЙ и разни други неща , маркучите се "размърдват" дотолкова , че дори нови о-пръстени не успяват да осигурят херметичност .
      При мен след смяна на 4 броя о-пръстени ( от зелените , ама нали се пак нови) ми писнА и работата отиде на 6 броя маркучи комплект със все щуцерите и уплътнителните пръстени.
        Абе разбрах ти го аз намекот
        Те са общо ок. 15 гумички.
        А че не само маркучите ами и цялата система е ненужно усложнена съм напълно съгласен. То не е ниско-високо, па изравняване, па глупости
          Абе...тако и вако е...
          И новите маркучи не са еластични, дори хич.
          Освен това всеки един от щуцерите е осигурен против мърдане към корпус, така че ако има въздух, най-бюджетния вариант е смяна на о-пръстенчетата.
          Ако ли смуче от връзката между щуцера и маркуча, тогава - естествено - само нов маркуч оправя работата.
            ....Ако все пак решиш да търсиш по размер ...
            Да , ама първо требе да хване размера Което е безнадеждна работа .
            Освен това пръстенът трябва да е нафтоустойчив , че и гумата да държи на гадни вибрации . С други думи : пръстен , произведен от фирма"Х" в конкретния случай не помага . Требе си ориджинъл .
            ....А че не само маркучите ами и цялата система е ненужно усложнена съм напълно съгласен. То не е ниско-високо, па изравняване, па глупости
            Епа откак счетоводителите вече проектират и работят на поточните линии , така ше е .
            Сичко е за пари . И да идеш у сервиза , че и там хората `леб ядат .
            ...Освен това всеки един от щуцерите е осигурен против мърдане към корпус.....
            Вени , като гледам как е осигурен ...да ти Умре коня !
            ...Ако ли смуче от връзката между щуцера и маркуча, тогава - естествено - само нов маркуч оправя работата....
            Те тука е заровено кучето , мааму стара , Иди рАзбери дали е виновен о.пръстена , или щуцера .
            Аз затова смених всичко и работата се оправи . Така и не разбрах баш кой е виновен .
            Последно редактирано от Vlado_Ts; 07-10-15, 10:03.
              Я да турна една картинка
              Въздух има в тръбичка 119
                ...Въздух има в тръбичка 119
                Добре де , а като казваш , че го прави на топъл мотор , поразиите какви са ?
                  Там се виждат ясно мехурчета, със сигурност има и другаде защото мотора тресе и не работи равномерно. Също така не може да се изфорсира до повече от 4000 оборота.
                    Те тия точно о-пръстенчета и начина на захват на маркучите не ми харесват в иначе коравия мотор.
                    Я виж какво предлага "Ивайжет" по въпроса? Преди да се разраснат бяха много любезни, а и цените бяха човешки.
                    Телефон нямам, но ще го вземеш от нет-а.
                      Смених всички гумени маркучи от резервоара до мотора и 7/10 от о-пръстените. Наблюдава се известно подобрение. Ще видим като сменя абсолютно всичко.
                      Ако и тогава има въздух ще я запаля
                        Смени всичко!!!
                        Горивен филтър сменял ли си скоро?
                        Нали знаеш, че там отгоре болта, и там има о-пръстенчета?
                          Смени всичко!!!
                          Еми свършиха гумичките дето имах Утре живот и здраве пак.
                          Сменил съм и горивния и гумичките около него, промил съм грубия филтър и неговата гумичка също съм сменил.
                          Абе недосмислена е системата, ама нейсе. Кво ѝ беше на старата с болт с дупка и дифтунг?
                            дифтунг?
                              Като ауспух
                                Айде сега - всеки може да се обърка.
                                Петре, говоря ти за позиция 20, с уплътнения 14 и 11.
