Проблем при МЛ
  • Проблем при МЛ
    Здравейте,колеги.
    Имам Мерцедес ML400,като цяло съм доста доволен,но има един проблем.
    Когато колата е студена при достигане на 2,3,4 предавка в ниските обороти има колебание и мени оборотите при подаване на постоянна газ. Този проблем е по-силно изразен през зимата. Когато колата загрее или се постопли времето проблема почти изчезва и се усеща съвсем леко колебание. Когато я взех смених цялото масло в скоростната кутия,филтъра,буксата и гарнитурата(преди 30000км.) и очаквах проблема да изчезне,но за жалост през зимата се усещаше доста по-осезаемо. Сега когато се постопли се усеща съвсем леко първите няколко минути след като запаля и колата е студена,после се оправя. Та, от къде може да е този проблем?
    Ходих 3 пъти на диагностика на 3 различни места. Никакви грешки не излизат. В Балкан Стар ми казаха, че тези автоматични скоростни кутии си били така по принцип и за това реших да се допитам тук, понеже не намирам за нормални тези колебания.
    Имам и още един въпрос:
    Нормално ли е за този двигател да харчи по един литър масло на 10000км?
    От: Проблем при МЛ
    Реших проблема. Кардана беше заминал. Проблеми вече няма. Дано съм бил полезен на някого.
