Запитване за Мерцедес 207Д
  • Запитване за Мерцедес 207Д
    Здравейте колеги,
    Карам този мерцедес 207д - 2.4д - 65 к.с.
    Забелязвам едно придърпване (в началото) и след 3-4 секунди се превръща в "подскачане", при поддържане на дадени обороти (примерно на 1-ва с 15км/ч или на 2-ра с 25км/ч). Забелязва се при първа и втора предавка на студен двигател и по-рядко при загрял такъв.
    Като поддам газ, въпросното "подскачане" изчезва.
    Не се усеща липсва на мощност така да се каже, върви си нормално.
    От: Запитване за Мерцедес 207Д
    Горивен филтър ?
      Беше сменян преди около 3000км.
        Резервоар,филтър,херметичност на системата,запушено гърне,въздушен филтър....
          От изброените мога да кажа за въздушния филтър, който си е с маслена вана.
            Отвори сондата на резервоара.На дъното на тръбата има цедка.Като се запуши,започва да дърпа въздух от едни малки отвори,които са по-високо от цедката и го прави този номер. Имах 410 и правеше абсолютно същото,преди да я изчистя.
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
              Благодаря Ви колеги!
              Какъв е достъпа до тази сонда?
                Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                Х10!
                Очаквай там да намериш нещо, като много финни водорасли! НЕкви бактерии ли, микроорганизми ли, които се развиват в нафтова среда(?) с десетилетията. Докато не го видях с очите си мислех, че е бъзик на старите кучета-дизелджии!
                Последно редактирано от mbenz; 30-01-15, 16:48. Причина: корекция
                  Една лигава слуз, която се образува от биодизела..
                    Първоначално публикуван от DJ Art Преглед на мнение
                    Стои отгоре на резервоара. Ще видиш един фланец с два маркуча и кабели.Няма болтове и гайки-въртиш фланеца обратно на часовника и я вадиш.Ще видиш само една тръба-вътре е и сондата и поплавъка. Цедката се сваля без да разглобяваш нищо повече.
                    Ако е фургон,резервоара долу.Не е много сложно-четири болта и пада.
                    088пет722пет99
                      Много благодаря!
