Как работи 4Matik при Мерцедес?
  • Как работи 4Matik при Мерцедес?
    Въпроса е при моделите:
    -124.
    -Е класа(1 и 2) генерация.
    -C класа .
    С виско муфа предполагам?Надеждна система ли е?Наличие на ЛСД в задния диф?
    От: Как работи 4Matik при Мерцедес?
    На 124-ката виско няма.Има блокажи в РК и задния диф,които са с фрикционни дискове, хидравлична помпа и ел.управление,което ги заключва до 100%...Работи умопомрачително добре на всякакви терени.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      т.е могат да се командват от колата?
      На следващите модели с виско ли е?
        124 има с механично изключване на предния, има и с ел.
        Работи 0/100 35/65 и 50/50 плюс има блокаж на задния диф.
        Но аз работещ на 124 не съм виждал, поне не на тия от мобилето
        Следващите са по-прости - 3 отворени дифа и играе през абс-а
        Ти още ли не си си харесал кола
          Търтьо,ела да ти покажа 2 124-ки работещи.Имам и място за тестване...
            Няма Мерцедес с виско, не и по трансмисията. То е за плебса, каращ ФауВе...всъщност вече същинска вискомуфа не се ползва вместо междуосев диф от никой производител. Както писа Нинджа, работи много добре...докато се прецака. И оттук пиесата става в стихове, както е казал поета-ремонта излиза по-скъп от цената на колата, защото евтини части за МВ няма, еле па за 4х4.
            Теди
              Не е надеждна
              това на 210 е правено от Щаер,то става
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                210 е Е класата ли?Модела до 2002 година,с четирите фара и таблото на модела след 2002 г,как ви се струва?Бензин 3,2?
                  Кои двигател е по държелив на газ-2.0 компресор или 3.2 бензин-като ходови характерситики са почти еднакви,като изключим около 2 литра повече разход на шестака.
                  2.0 как се справя с купето на C класата?
                    Аз съм с 2,8 на газ 40 000 км, не се оплаквам. Като цяло мотора е почти същия като 3,2
                    Ford Maverick II 2.3 XLT
                    Ford Mondeo MK5
