Колеги някой да знае на мотор 2.5тд 150 к.с.(ел. гнп) с кое механично гнп трябва да се замени,от кой мотор.От по стария 250 тд. как ви се струва варианта, трябва ли да се вдига дебита на горивото,там и някой други настройки ако трябват по гнп.Благодаря предварително.
Въпрос за смяна на гнп на 250тд.150 к.с
От: Въпрос за смяна на гнп на 250тд.150 к.с
Доколкото знам може да се сложи от 2.5ТД 126к.с. ,но се правят доработки(ъпгрейд) на ГНП то за промяна на дебита.
Скоро ще се включи някой по-запознат.Ако не се лъжа някъде има писано по темата.
Поздрави!
Каква е целта на упражнението?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Мотора ще се качва на г класа.Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеКаква е целта на упражнението?
ГНП-то ви е най-малкия проблем.
Ако не можете да си подкарате компа - обади се.
Иначе се налага да се преправи помпата - редова е, дебита не се вдига с въртене на болт с отверка.
Не е сложно, просто ти трябва грамотен помпаджия.
Напиши си в профила от къде си.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Колега тая операция с компютъра съм я правил на 300тд.177 к.с имам и пусната тема на един приятел от профила (преход от 240гд към 300тд.177к.с) ама просто не си заслужава работата която трябва да се хвърли.Има вариант за чип тунинг на компа да отпаднат доста работи, ама просто не искам да има никаква електроника,напътих се с другата г-класа и реших проблема с механична помпа от 350тд.и до днес без никакви проблеми,даже направо я зацепих без да и вдигам дебита,разлика у вървежа много не усетих.Стария мотор на тази г-класа е 250чист за това неми се занимава с други историй,сваляме стария и качваме новия без да преправяме нищо,закачам жилото и газ.Само трябва да вземем решение за интеркулера,дали изобщо ще има такъв.От Сапарева баня съм.Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеГНП-то ви е най-малкия проблем.
За да има достатъчно дебит помпата трябва да и се сменят карантиите вътре, иначе ще се души мотора.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Сега като се замислих - щом на 177 кс не ти направило впечатление, слагай помпата от 2.5 тд и си свиркайПървоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеЗа да има достатъчно дебит помпата трябва да и се сменят карантиите вътре, иначе ще се души мотора.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
