PUCH 463 - 320
  • От: PUCH 463 - 320
    Боби за какво ти е цял преден мост
    Намислил съм нещо, ама да видим дали ще се намери и за какви пари?
    I want out !!!
      Смених четирите пружини на окачването и всичко по сферите на предния мост без каретата, както и тампоните на носачите и стабилизиращата щанга , резултатът е впечатляващ
      I want out !!!
        Здравейте, искам да попитам защо ПУХ изпълненията на 463-ките са с 2 блокажа? (или поне с две копчета на таблото) И като цяло каква е разликата между екземплярите с 2 и 3 копчета? Значи ли, че като има две е с два блокажа или напротив? Благодаря и се извинявам ако въпроса е глупав. Лека и успешна вечер!
          Когато са с три копчета имаш блокаж на раздатката,на преден и заден мост ,а когато копчетата са две блокажите са само на раздатката и на задния мост.Като пиша мост,разбирай диференциал.Дано дасъм бил полезен.Поздрави
          ТОЙОТА в РЕЙНДЖЪР стъпили на ПАТРОЛ Y 60
          Г 230Е
          Г 500 0887 390 703
            Първоначално публикуван от svilenst Преглед на мнение
            Че ти откъде знаеш?Арото има ли блокажи?Сори,забравих за лаченото Г500
            Чавдар Владимиров
            0887/912075
            Ленд Ровър Диско 1
            Самуад в проект
              Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
              Недей да спамиш темата,тва са сериозни неща,чужди и сложни за търкалящите Дискавари
              Г 230Е
              Г 500 0887 390 703
                Благодаря Ви за бързия отговор. Значи ли това, че 460-ките са с 2 блокажа, а чак след 1991 при 463 стават и с блокаж на преден мост, или при 460 е различна схемата? Още един път се извинявам за глупавите въпроси. Благодаря
                  Различно е. 460 са с парт тайм раздатка и за там няма копче. Блокира се с лоста за превключване на режимите.
                    Има и 460ки с три блокажа,само,че блокажите на преден и заден диф се включват от лостчета расположени до скоростния лост.А,както е писал edoorsa блокажа на раздатката става от лоста на раздатъчната кутия преминавайки на режим 4по4 ,без значение бързи или бавни.Раздатката на 460 има опция движение само на заден мост,като предния е в готовност т.е.можеш да минаваш на двойно в движение,но при по ниска скорост.На 460 раздатка парт тайм, а на 463 е фул таим,има диф и е постоянно зацепена на 4по4.По принцип 460 с блокаж само на заден мост са автомати.Ако нещо друго трябва,питай.Има доста знаещи колеги на тема Гега.Жив и здрав,и наслука с търсенето на Гегата.Имам в предвид чарколята които търсиш.Поздрави.
                    Последно редактирано от svilenst; 17-11-15, 17:48. Причина: грешка
                    Г 230Е
                    Г 500 0887 390 703
                      По принцип не е вярно това
                      460 с 3 блокажа няма. Това че е парттайм не го прави блокаж. Независимо от обявите по некоЙ сайтове Ма те там и на хъбовете викат блокажи де.
                        Мойта военната гега беше така.Автомат,2,3 матор,блокаж само изодзадзе.Иначе раздатката,като минем на двойно.Пропуснах да кажа ,че се води 461,ма нали разликата с 460 е,чее дълга база.Да не бъркам нещо. Казвай търтьо,дасе не излагамНе казвам,че няма ръчки 460 само с един блокаж,казах,че по принцип автоматите са така.Само го казах на обратно.
                        Последно редактирано от svilenst; 17-11-15, 17:59. Причина: допълнение
                        Г 230Е
                        Г 500 0887 390 703
                          Не бе, не бъркаш, но няма връзка дали е автомат и предния блокаж. Всъщност преден блокаж имат основно немските, разни швицерски, датски, френски (р4) и прочее са без преден - да не пипа много солдата и да не троши То и без хидравлика има бая 461ци. А за базите - ами не са само къса и дълга, ама е много дълго за обясняване
                          Виж 462 (гръцките) не знам наизуст с колко блокажа са.
                          Раздатката пуска предния мост, това да, само дето нищо не блокира
                            Ша пия една ракия,да смеля инфото.Наздраве,рано малко ма се напрегнах.
                            Г 230Е
                            Г 500 0887 390 703
                              Мойта е швейцарска, с преден и заден блокаж, 2,3 и е автомат. Баси редкия уникат е според вашто инфо....
                                Мойта е швейцарска,.
                                Твоята не е 461 бе Евгени Става въпрос за возилата правени по поръчка на швицерската армия.
