Турбиниране на атмосферен ОМ602 ?
    От: Турбиниране на атмосферен ОМ602 ?
    Това мисля първо да направя, пък после, квот сабя покаже,
    но през това време ми се щеше да чуя, кой как си е счупил главата,
    та да се спестят пари и хамалогия.
      Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
      Здравей колега, разгледай тази тема: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=77274, ако имаш време и желание и пиши на лични, ако искаш да видиш и пробваш как е станало
      Разгледах ти темата, но в края увисва, щото явно ти е станала безинтересна и си я зарязал,
      но е добре да опишеш, за широката публика, какво и как се случва, и какви последващи доработки и подобрения си правил.
        Да не кажеш после ,че не сам те предупредил и не съм ти казал-"него прави нямаш нужда от тая хамалогия и тия главоболия безценни"
        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
          Ще я поогледам, че вече наистина съм забравил
          I want out !!!
            Забравил си я.
            Да пораздвижа и тази, във връзка с темата на Яро.
            Както Търтьо каза в една друга тема, може да се подкара глупава турбина с променлива геометрия без комп.
            Е тук е мястото да каже как ?
            ... имам и други въпроси, ма утре.
              Първоначално публикуван от MANDOV_1 Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]741703[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]741704[/ATTACH] Ето подобна интервенция само че при M102E23 (G230i).Kрайният резултат е 193 коня.
              Защо е тоя филм.Той стандартно си е177кс.
                Със глупав актуатор от JTD 136 кс.
                  Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                  +1
                  0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                    Не ми се спи, та да пораздвижа темата докато гледам некви филмчета и предавания.
                    Преди няколко дни се возих на Дървендъра (Td5) на приятел, на който му сложиха променлива турбина и го докараха около 200 коня.
                    Докато се возихме, говорихме, и ми показваше кви ластици прави, ми показа и, че са го ограничили до 3800 об./мин. софтуерно, щото има достатъчно сила в ниските, където му трябва, а и така ще пази мотора.
                    Случката ме вкара в поредните размисли по мойта си драма.
                    Та, какво ще се случи ако сложа деЦка променлива турбинка, която да се развърта бързо и да ми дава поне 0.5 bar от възможно по-ниски обороти, пък ако ще и да прави тапа на високите, които така или иначе не ползвам.
                    Карам на около 2, 2 и нещо, и рядко 3, 3 и нагоре само по магистрала, та пестин коня У лютеницата ми не трЕбват, и се чудех, от малката турбина дали могат да се докарат още 70-80Nm ?
                      Както може би съм споменал и по-назад, генерацията ми е циганьосвана, и нЕма нищо общо с истината.
                      Преди две години ми изпадна оригинална 60мм от ТД и я взех, но понеже трябва преправяне на захватите, а и искам тръба вместо последното гърне, това трябва да стане под вещото ми досаждане, което в момента ми е невъзможно, та го отлагам.
                      Понеже глупендерите които са я сътворили, са пропуснали меката връзка, което със сигурност е следствие и на циганеенето предишният цървулособственик, няколко пъти ми се налагат закърпващи ремонти.
                      При последният такъв накарах майстора да отвори М-Комплектското дрънчащо гърне, което се оказа затапено за 3л. мотор, и го накарах да изреже преградата която беше с/у входящата тръба и, "Ооо, чудо !", джипа върви без газ и във високите, което преди беше с мъка, все едно е със запушен горивен филтър, което беше и повода за темата.
                      Разбира се, динамиката на турбинираният мотор я няма, но пък силата във високите си му дойде.
                      Какъв обаче е повода за днешният ми пост ?
                      Както виждаме, навън не е за мъже, и вчера по обед при 38°С на сянка, просто не ще да върви като в хладно време, а предполагам и над 2000m също ще има проблем, въпреки че при нормално возене Белмекен - Нехтеница не съм усетил дефицит на сила, но пък и не ми се е налагало динамично каране.
                      И след промените с генерацията, продължавам лееекичко да си мисля по темата.
                        Според мен е добре да си избереш някоя турбина в прилично състояние и на прилична цена според твоите възможности. Аз мога да ти дам предложение Гарет гтб1756 вб, намира се за под 700 лв в много добро здраве, донора е ауди 2,7 тди. Бута спокойно при твоят работен обем ,тръгва на 1800 об при 1,9 тди - при теб ще е дори по-ниско. Изкарват се прилични до 250 коня, гометрията е второ поколение и не се задръства със сажди. Остава си преправянето с актуатор от алфа жтд 136.
                        Според мен проблем със самото турбо , преправянето и монтажа няма да имаш толкова , колкото да докараш горивото от тази помпа. Не знам тук в БГ някой занимава ли се комерсиално с тунинг на такива помпи или само любители дето експериментират на чужд гръб....
                        Ако искаш попрочети за някои проекти в супертурбодизел.цом там главно са за ОМ606 и 605 , но се намират и за 602. Работата е там,че помпите им ги прави Горан, за доволно лев и те това не го мислят а само се чудят как железата да устискат на конете....
                        За мазането освен да минеш на по-сериозно масло и да се надяваш да помогне, няма да е зле да имаш и уред за ЕГТ след като нямаш пръскалки на буталата.
                        Ford Fiesta 1.4 Tdci
                          Не виждам какво го умуваш - имаш ръководствата, оригиналния мотор с турбо е малко по-як дори на хартия(около 60Nm разлика в максималния момент). Разлката във вървенето му, е най-вероятно толкова, колкото ти е нужна на теб - т.е. малка. И въпреки че е мислен от завода да е с турбо, хвърля глава. Значи при теб е още по-вероятно. А да правиш още по-умерени доработки, които да не му навредят, се обезсмисля от съмнителната разлика в резултата.
                            Цецо, отдавна има кит за оправяне на турбинирания да не умира толкова лесно
                              Не го мисля толкова.
                              Пуснах темата за да обсъдим вариантите докато/ако му дойде времето.
                              Първо ще му сменя генерацията, после искам да пробвам нещо, а трябва да сложа и керамичен съединител, като едновременно с това искам да ревизирам кутията, и чак тогава евентуално ще направя това което мисля за турбинирането.
                              Притеснява ме и преправянето на маската около радиатора заради кулера, защото искам доработките да са възможно по-малко.
                              На Търтея варианта не ме интересува защото са ми други целите на доработката.
                              Ако междувременно ми изпадне някоя променлива турбинка, мисля да я гушна.
                              Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 30-06-17, 18:54.
                                Може, не съм в час. Кажи какво включва горе-долу, и какви пари е.
                                Щото едно е, да даваш кинти за да не правиш скъп ремонт(като колата ти е и без друго с турбо), па друго всички подобрения заедно и то на мАтор не предвиден за тях.
                                С много мерак и кинти много работи са възможни.
