Мотор 220 CDI на G 460?
  • Мотор 220 CDI на G 460?
    Въртят ми се разни дивашки идеи из главата, та...възможна ли е имплантацията на мотор ОМ611 (2.2 CDI - 125 к.с. от купе W202) на Г 460? Какви трудности евентуално се очакват?
    I want out !!!
    От: Мотор 220 CDI на G 460?
    От това, което съм чел - CDI-то е с компютър и CAN шина.
    Голяма играчка е да се излъже компютъра да не търси останалите модули по CAN-a, най-вече ABS-a.
    Иначе на коне и въртящ момент го докарва, но не знам 2.2 колко ще може да се ползва като моторна спирачка. Г-то не е леко.
    Като мотор не е лош, на лека кола върви добре. Има го и на Спринтер. Празен си хапе каишката. Натоварен също върви добре, но гореше като разпран.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Предимството е че е лек двигател но с доста електроника.....прави го с 3000 24 вентила 177 кс.има много такива 460ки направени!
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        Мисля евентуално да бракувам моята великолепна Це-тка, този мотор гори 6.0 на дълго и 7.5 градско и върви като змей. С едно леко чипосване ще може да се достигнат спокойно 150-60 коня и около 350-60 нютона. То ако ще е мотора 177коня, работата е ясна, взима се цяла кола за 3 бона и после на части ...
        I want out !!!
          Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
          ако е така става....
            Правено е.Естествено с твоята помпа...няма да стане.Имаше и полско клипче в тубата.Набира като лудо ,харчи около 8/100,което е двойно по малко от 606 мотора.
            B+
              ...по принцип, има ли кой да подкастри компютъра? ... и ако се получават нещата, ще стане ли с неговите си ръчни 5 скорости?
              I want out !!!
                Първоначално публикуван от vokel Преглед на мнение
                [ATTACH=CONFIG]711081[/ATTACH]
                икономията на гориво е една от идеите...!
                I want out !!!
                  Повече в полския форум,доработки и експеременти май беше,но нямам в момента линк на разположение.
                  B+
                    Ако БЕХ писАл W12 темата май щеше да е по-интересна?
                    I want out !!!
                      На Сашо Ковачев Гто е с мотор от Спринтер 313. Става нелошо, но разход от 8/100км не е реален.
                        На 13-15л може и да го успокоиш.
                        А и това Ц, което гори под 10/100 е достойно за музея на техничеките постижения на мерцедес.
                        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                          Аз на твое място не бих го мислил ,а направо стрелям. При положение , че го имаш донора и ако е с ръчни скорости няма сила която да те спре. Единствено трябва ''шаро да те дърпа за крачола'' и да знаеш почнеш ли го - ще стане. Относно разхода - не го мисли , колкото толкова, но няма да е 8.
                            Бре защо напоследък новите собственици на Гта се интересуват от разхода на гориво...моето гори 25 бензин и до четвърта върти гуми и вдига пушилка.....а на бавните ......не ми се коментира!
                              От 5 години и кусур го имам Г-то, колко да съм нов? ... а и за мен такъв раход от 25 си е чисто разхищение!
                              I want out !!!
