Загряващ Мерцедес
    До: Загряващ Мерцедес
    Не прочетох никъде дали сте мерили компресията. Като имах недозатваряне на клапаните се получаваше сходен ефект. При прогорен клапан мисля, че пак е същото.
    Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
      Не мисла че проблема е в радиатора.По правило ако 1/3 от радиатора е изолиран поради някакъв проблем пак ще охлажда двигателя нормално.Пишат за запушване с котлен камък но не питат дали охлаждащата течност е вода или антифриз и при коя течност се образува и дори след какво количество вода трябва ще се натрупа за да запуши радиатора.
      Проблема ти е в стария термостат който не отваря на време поради остарял пълнител.Сменяй го и ще си решиш проблема.
      Дий Снайдер
        А дифузьор имаш ли
          Колеги Добро утро вчера бях на път и по пътя си мислех за твоя мерцедес.По пътя на логиката след като нищо не е променяно по колата и проблема е възникнал от самосебе си то тогава той трябва да се търси във вероятните възможности на промяна които са довели до събитието.Анализирайкипо този начин нещата стигнох до следния извод.Не претендирам да съм прав , но температурата на работа на радиатора на климатика се е повишила с около 10- на градуса и той оказва влияние на работата на основния радиатор.Доколкото си спомням когато намалее фреона в системата или компресора започне да дава по малко налягане се получаваше този ефект. В персонална информация има инфо на liikata -той има сервиз за климатици в Младост можеш да го питаш дали тази теза е вярна.
            Имах същия сменяй термостата и ще се оправи,ако не ти е възможно можеш и да го махнеш времонно.термостата де.
              Първоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение
              Привет отново при намаляване на фреона или отслабнал дебит на компресора проблема ще е само в климатика.
              няма да се отрази на загряването.
              FORD MAVERIK 2.7TD
              Тел.0898662817
              LZ1IID
                Проблема е открит! РАДИАТОРА Е БИЛ!!
                Особеното на въпросния радиатор е ,че маркуча на топлата и охладената вода влизат и излизат от една и съща страна на радиатора (пластмасата отстрани), не като при другите коли от двете страни за да протича водата през целия радиатор.Като го свалихме м/у входа и изхода има преграда която не уплатняваше добре и когато има малък дебит на водата циркулира от двигателя влиза острани на радиатора и излиза през долния маркуч без да минава през тъбичките на радиатора.Като се повишат оборотите водата е минавала и през тръбичките и затова не е загрявала в движение.
                Странното е че няма нищо счупено , сигурно е имало гуменно уплатнение което се е разяло с времето.Сега уплатнихме преградата и заработи като истински Мерцедес както и да го караш стрелката е залепена над делението за 80 гр. със и без климатик.
                Ако и вие имате подобен проблем може да се ориентирате като пипнете двата маркуча при отворен термостат.Трябва да не са с еднаква температура както беше при мен.
                  Колега, колко ти харчи този Мерцедес в градът и извън него?
                    Браво на Вас че сте открили причината
                      Браво:А бяхте тръгнали да разваляте мотор
                      FORD MAVERIK 2.7TD
                      Тел.0898662817
                      LZ1IID
