И аз в клуба на танковете
  • #61
    От: И аз в клуба на танковете
    Добър вечер. Колеги, при лифт около 10см с пружини айбах и амортисьори кони. Ще трябва ли да се сменят тампоните на носачите с така наречения "изместен център" или може да си стои с оригиналните. Искам да ги сменям с полиуретанови, та да не взема стокови и да се окаже, че не ми вършат работа. Поздрави
    • #62
      Росене, това с лифта е много относително. За Г има заводски около 20 комбинации пружини амортисьори - тия дето ще слагаш какви са?
      Пускал съм ги във форума повечето.
      И изобщо - тоя лифт за какво ти е? Смисъл до сега не съм виждал Г да му трябва лифт. Иначе по-добре ще дойде с ексцентрични втулки определено. Или можеш да се направиш на канадската армия и да изработиш нови захвати на пушките - което е и най-правилния начин.
      • #63
        Сегашните са много уморени и задните пружини дадоха фира. Окачването е комплкет, свалих го от друг джип. Като информация мога да дам, дебелината на пужините на намотката е 20мм. Евентуално въпросните ексцентрични от къде могат да се поръчат или ги няма в нашенско. Утре ще снимам пружини и амортисьори
        • #64
          Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
          Значи може и да не е лифтово Имаше тука един специалист дето си намери евтино лифтово и после джипа се оказа 2 см по-нисък
          Най-добре ги сложи и виж панхарда и кормилната щанга колко са успоредни.
          • #65
            Ще видим, какво се случва, след нова година
            • #66
              Гладиатор имат с изместен център но да знаеш че по здрави от оригиналните с железните втулки по здрави едва ли има!
              • #67
                Я да ти кача едно нещо да си гледаш
Име:spring comparisons.jpg
                Иначе може да си поръчаш от тия младежи - цените ми се виждам много смислени:
                Но първо питай ДБК какво има
                • #68
                  Поляците, действително дават доста евтино, дори и да не е с изместен център. Тука варират, около 250лв за комплект полиуретан. Идеята за оригиналните също е в сила, да видим, какво ще се получи след монтажа
                  • #69
                    А ако наистина се окаже че имаш лифт и искаш нещата да са както трябва - те така ги правят в Грац:
                    Те малко сравнение:
                    Ся тия са оригинални дето съм ти ги снимал и МБ им иска 1500€, но можеш да си направиш и сам
                    Последно редактирано от turtey; 28-12-16, 22:55.
                    • #70
                      Това са железата. Мисля да ги боядисам и да монтирам тези дни, че нещо беше много студ
                      • #71
                        Има ли цветна маркировка по пружините? Примерно бяла?
                        • #72
                          Това за съжаление, не обърнах внимание, а вече са сини.
                          • #73
                            Здравеите ако има такава маркировка какво означава.
                            • #74
                              Долу горе, това се получи след монтаж и реално стъпване на крака.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5740125Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5740124Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5740126Натиснете снимката за да я уголемите
                              Гумите са 245 75 16
                              • #75
                                Добър вечер! Колеги, тъй като имам известни проблеми с спирачките. Неще да спира като хората, отзад не дава никакви признаци за спиране. Питането ми е, дали ще станат дискови спирачки отзад от по-новия модел.
